Может тема бесполезная,но я делал чисто для эксперимента,так что помидорами не закидывать
![]() Давно обращал внимание что при включении зажигания бензонасос работает 1сек. если даже не меньше и машина заводится естественно после 4-5 вжика стартера и с каким-то передергиванием,как будто мало давления топлива. Вот и решился на очередной "тюнинг" аля колхоз. Поставил таймерное реле на поддержку включения реле насоса в течении 3-х сек. Теперь после включения зажигания насос отрабатывает 3сек,заводиться стала со 2 вжика(особенно по утрам) и пропало передергивание! Пока я доволен,посмотрю как будет дальше,переделать обратно не долго. Если кого заинтересует все расскажу!!! |
#2 | |
велик и богат Русский язык
#3 |
#4 |
нету смысла в том что вы делаете. если авто заводится после двух а уже темболее после пяти включений насоса ))) это дело совершенно не в длительности работы насоса. а колечке в насосе - где то тема была надо её просто найти. по моему в курилке в "Полезные ссылки" есть эта тема .
#5 | |
#6 |
У тебя гдето сброс давления идет, при чем конкретный . Найдешь где и будет тебе счастье
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#7 | |
давно уже нашли https://jeep-forum.ru/forum/showpost...43&postcount=4
#8 | |
#9 | |
#10 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
