Старый 10.08.2010, 22:58   #121
andreyLunev
Марка: Позже..
Первый результат - полумертвый бензонасос. Давление в рейке - 1,5 :(
И ведь ползает как-то.. ссабака :))
Готовимся к замене. В связи с этим вопрос - где-то проскакивало, что балластное сопротивление при установке "тазовского" бензонасоса надо отключить и включить напрямую. Кто может объяснить его (сопротивления) физический смысл? Нахрена оно там вообще?
Сегодня специально заехал к электрику - говорит, на наших 10-ках никаких сопротивлений в энтом месте действительно нет.
А то мож для начала просто попробовать его (сопротивление) отключить?
andreyLunev вне форума
Старый 10.08.2010, 23:23   #122
Баластное сопративление - (как я это понимаю) снимает нагрузку с насоса в моменты максимальной нагрузки.
Старый 11.08.2010, 00:05   #123
samoroshka
Марка: .....................
как мне объяснили это сопротивление только для РОДНЫХ бензонасосов старых годов,рассчитаных на другой вольтаж(помниться они 9 вольтовые) . Заметьте , после какого-то, 93 вроде, их уже нет и арматура ,на чем собран бензус уже другая под десяточный насос . Это сопротивление ограничивает ток на бензонасосе. Реально оно нах не нужно ни для старых,тк дохлые ,ни тем более для новых. провода соединять напрямую.и лить хороший бензин )))
samoroshka вне форума
Старый 11.08.2010, 07:20   #124
andreyLunev
Марка: Позже..
Т.е. для начала надо попробовать его просто исключить? Мож и давление сразу поднимется?
Старый 11.08.2010, 09:35   #125
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
наоборот :)
при широко открытом дросселе балластное сопротивление из цепи отключается. заведует этим силовое реле под капотом.
по сути: если в автомобиле-доноре насоса его нет, то и в хэджэ можно исключить.
а при измерении давления в рамне его тоже полезно попробовать закоротить -- оно умеет разнообразно глючить.
smk вне форума
Старый 11.08.2010, 09:58   #126
samoroshka
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
поднимется 100% .
Старый 11.08.2010, 13:54   #127
andreyLunev
Марка: Позже..
Ок. Попробую сегодня обойти его для начала. Уж больно в бак лезть не хочется :))
Старый 11.08.2010, 15:08   #128
samoroshka
Балластное сопротивление стоит на крыле вверху, где вакуумник.
Старый 11.08.2010, 18:19   #129
andreyLunev
Марка: Позже..
Убрал я его. стало 2 в рампе. Сетка чистая. Т.е. я так понимаю - бензонасос все равно под замену..
Но, блин, поехал!!! Ощутимо веселее поехал!
Старый 11.08.2010, 19:43   #130
когда 3 будет в рампе - ещё веселее поедет
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
