Старый 13.03.2014, 02:28   #21
saymon
Аватар для saymon
Марка: JGCH 4.7 OVERLAND
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Я тут тоже попал на шимми с новыми колесами. На 30-40 км/ч конкретный расколбас.
Снизил давление с 2,2 до 1,8 - резко полегчало.
Поменял демпфер - родной в одну сторону вытягивался на пару см одним мизинцем. Новый - 1 мм/сек с хорошим усилием. До кучи косточки стаба махнул.
Все, никаких воблеров. Давление поднял до 2,0 (на 2,2 резина слишком дубовая).
Ну Х. З , наверно это не мой случай, тк резину я поставил в декабре, в феврале поменял подвеску, проездил неделю на новой подвеска, а потом только махнул демпфер. Во всех случаях давление было 2.2 . Косточки и втулки новые
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 02:31   #22
saymon
Аватар для saymon
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Верни демпфер взад который сняли. Стопудово в нем дело.
Тоже так считаю, но не получится, они его затерли (((
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 07:29   #23
alekssandr
Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
А ты ставил первом вторым или же взамен основного? Мне тоже сегодня его посоветовали, вот только где его взять? (((
его одного за глаза...
alekssandr вне форума
Старый 13.03.2014, 07:38   #24
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
У меня на днях должен появиться RC 2.2 на замену, один уже поменял, второй пока не особо горит. Если успею по срокам, дам знать.
U F O вне форума
Старый 13.03.2014, 10:05   #25
saymon
Аватар для saymon
Спасибо огромное за помощь, очень выручил бы! В любое время суток подъеду куда скажешь
saymon вне форума
Старый 13.03.2014, 10:35   #26
Varefev
Марка: Jeep Grand Cheroke 2,7 WJ 2004
Выходит))))
Добрый день!
Послушай, шимми не знает только тот джиповод, который не ездил на джипе... Мой совет посмотри еще раз панару... просто последнее время качество сайлентов, даже оригинал оставляет желать лучшего, у самого начала подбивать, поменял один сайлент, в результате через два дня - 500 км пробега опять, поставил обратно старый оригинал... Сейчас хочу поколхозить с ТЛК, а демпфер? стоял у меня оригинал, поставил ранчо - гавно потек, поставил оригинал назад, машинка лифтовая на два дюйма, потом поменял на тач дог усиленный, но разницы не заметил, когда шимми ловил, одинаково колбасит... Смотри панару... А перебранная ходовка - это не плохо... У меня друг поставил Лесорубовские рычаги и доволен... Да кстати, у тебя его контактов нет? может электронки, а то телефон его на 901 не в зоне вот уже который день... Удачи.
Varefev вне форума
Старый 13.03.2014, 11:06   #27
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Что? демпфер?
А кто его посадит, это же Лесаруб?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 13.03.2014, 11:26   #28
Varefev
Что? демпфер?
Вот и я говорю - ВЕЛИК И МОГУЧ Русский язык!
Varefev вне форума
Старый 14.03.2014, 08:23   #29
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
На выходные уеду, но думаю что вечером воскресенья он окажется у меня в руках.
U F O вне форума
Старый 19.03.2014, 19:42   #30
КОКШАРСКИХ РОМАН
Аватар для КОКШАРСКИХ РОМАН
Марка: гранд 2004 wk раздатка,кватра-трак
Ну и...? Чем все закончилось-то? Если закончилось конечно. История у меня один в один. Тряхнул ходовку (нижние,верхние рычаги,сайленты на бумеранге + крестовина на нем же,) ... все,понеслась - при оттормаживании лютый расколбас (играешь рулем уходит),на форуме нарыл инфу,что нужно смотреть панару. Ну надо так надо))) скинул ее и оп-ля,на одном из сайлентблоков втулка просто взяла и вывалилась!Раньше держал тойоту и остались полиуретановые сайлентблоки , нашел пару подходящих,толтко диаметр на 2мм больше и без опрессовки - короче воткнул! Шимми стало реже появляться и опять же только при оттормаживании, прм этом хождение и болтание руля на кочках осталось. Так наездил порядка 500км, сегодня заехал на заправку и решил подкачать колеса.Сделал 2.2 ---(было 1.6 - 1.7)--блин,еле до дома доехал.на каждой кочке протряхивает так,что кажется ща все рассыпется по болтикам и на оттормаживании тоже самое, но это как я заметил на скорости более 90....приехал скинул панару - живая!!! Пепелац -ГЧ 2004 г.р. двиг 4.0 . Юзаю его 2 месяца. Вы тут все на демпфер грешите. Что это вообще где он находится и как выглядит???самому реально поменять и почему говорите что он стоит один или их два??
КОКШАРСКИХ РОМАН вне форума
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
