Марка: JGCH 4.7 OVERLAND
Всем доброго времени! Вообщем предыстория следующая: решил я тут пару недель назад отогнать свою машинку в ремонт, на замену компрессора кондея, ну и до кучи, решил махнуть всю подвеску, т.к. что то потрескалось, что то уже побрякивало, вообщем решить махнуть все сразу, чтоб забыть про дискомфорт, ввиде частых посещений в сервис. Ремонтироваться решил у Вани Лесаруба, рычаги предложил под круглые сайленты, по хорошим деньгам, по подвески все рассказал-показал, ну и за ремонт взял вменяемые деньги. В ремонт вошло, замена всех рычагов, сайлентов в мосту, замена косточек, втулок стаба, а так же ремонт тяги-панары. Когда забирал машину, Иван порекомендовал поменять рулевой демпфер, т.к. на новой жесткой подвеске, он , подубитый, будет себя вести, как сопля, соответственно не исключен момент появления шимми. Поездив целую неделю, с новой подвеской и со старым демпфером, ничего такого не слуалось, три тьфу, ни на трассе (подубитой), не в городе (на лежачих полицейских) итд. Прошла неделя, с момента замены подвески, и сегодня у меня освободился денек, решил порадовать свою машину полностью :) Поехал в дружественный клубу сервис (название пока палить не буду, до выяснения ) на замену демпфера. Мне было предложенно 3 демпфера (оригинал, скайджекер обычный и скайджекер усиленный) На мой вопрос, в чем разница, между последними двумя, мне отметили, что, тот, что обычный, больше для шоссе и для городского использования, а тот, что усиленный, он для покатушек. Вообщем я взял, тот, что обычный. На этом демпфере, я успел проехать всего 7 км, после чего, на первом же лежачем полицейском, при скорости в 60 км/ч я словил шимми
Вопрос, в чем может быть дело?! Подвеска вся меняна, тяга панары отремонтирована (не доверять профессионализму Ивана у меня оснований нету, да и к тому же, неделю я ездил без шимми на старом демпфере), а с другой стороны вроде сервис, вроде деталь новая, но, что мандить может, при таких расскладах? Возможен вариант, что мне подсунули палево, ведь на самом демпфере не было никаких обозначений/наклеек, кроме выбитых цифр? Может он быть просто бракованным, и втюхнутым мне, по ошибке? Или же причина кроется в другом, а в чем именно, пока для меня непонятном?
#2 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Обсуждалось много раз, несколько тем в разделе.
Причин может быть ещё несколько - резина, суппорта и т.д. Да что угодно. Отригулируй сход, схождение
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ Последний раз редактировалось ABAZINCHIK; 12.03.2014 в 00:03. |
#3 |
Ну и во время сход-развала проверить затяжку болтов всего что меняли.
#4 |
Марка: LX470
Шаровые, рулевые наконечники в каком состоянии? Как там насчет балансировки колес, может там говна налипло по паре килограмм с внутренней стороны диска. Ну и скорее всего бракованный демпфер, попробуй поменять на усиленный (хотя проблема не в нем, он лишь не дает развиться шимми).
LX470 & rav4 |
#5 |
поставь обратно тот демпфер какой стоял и проверь будет тоже самое или нет.
про усильный первый раз слышу. ставица либо один либо пара покажи на фотку как выглядит
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#6 |
у ская под гранд на сколько я помню только один вариант демпфера. дальше идут двухдемпферные системы с набором креплений, кронштейнами, болтами и тд. мош чето изменилось конечно...
#7 |
не что не изменилось. все тоже самое.
только бала выведена новая линейка но теже яйца подороже на 10$ если по теме смотреть надо ступки наконечники. панару. что вчера было целым завтра может быть трупом.
#8 |
на одном овере с лифтом где то 1.5 я долго боролся с шимми...вся подвеска гут, а шимми есть. два приколхоженных демпфера проблему решали месяца на 2 на 3 ..потом один подыхал и снова шимми..поставил раучкантри перфоманс 2.2, уже полтора года все отлично......кстати шимим на нем началось тоже после ремонта всей подвески...пока громыхало и люфтило шимми не было
#9 |
Мдааа, исправная подвеска - зло?
#10 |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Я тут тоже попал на шимми с новыми колесами. На 30-40 км/ч конкретный расколбас.
Снизил давление с 2,2 до 1,8 - резко полегчало. Поменял демпфер - родной в одну сторону вытягивался на пару см одним мизинцем. Новый - 1 мм/сек с хорошим усилием. До кучи косточки стаба махнул. Все, никаких воблеров. Давление поднял до 2,0 (на 2,2 резина слишком дубовая). |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
