Старый 26.02.2014, 00:28   #11
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Чет мистика какаято...
Особенно с горячей водой.
я в ступоре!
valkor512 а точно ошибка Р1131? а не Р1130...
проверь на утечки всю топливную магистраль от бака до мотора.
И в баке есть одно неприятное место для подсоса воздуха, как мне подсказали.
ждемс тепла и полезу снимать бак.
у меня переодически выскакивает Р1130 и глохнет. но думается мне это форсунка вторая начала выкаблучиваться скорее всего по обратке. тоже жду тепла.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 12.03.2014, 09:34   #12
дядясаня
Марка: Гранд чероки
Всем привет. Мой черокес включил игнор. перестал заводится , сначала в минусовую погоду, а сейчас и в +20 не желает(2,7 crd) Обслужил все фильтра, трубки, (резинки на них)-не помогло, поменял датчик давления топлива (7500)бесполезняк. А сейчас вообще на ходу глохнуть стал, как буд то ктото зажигание выключает. Че делать то а...??????????
дядясаня вне форума
Старый 12.03.2014, 13:04   #13
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Форсунки, клапан давления в конце рейки и ТНВД на тест.
Результаты проверки на форум. Подозреваю первым делом форсунки (при таких синдромах как правило, и как правило в количестве 2-3)
Сашка М вне форума
Старый 14.03.2014, 00:09   #14
GR-44
Сообщение от дядясаня Посмотреть сообщение
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Симптому точно такие как были у меня в прошлом году! Один в один.
Только дох он почти 5 месяцев...
Итог. 5я форсунка мертвая. Фонтан по обратке...
На СоммонРеалах если хоть одна форсунка травит больше какогота порога по обратке - ВСЕ 3.14здос!!! не будет впрыска не в один цилиндр.
Кстати Саня глянь что я надыбал! токма жаль что их всего там 4ре. прийдется 2 комплекта покупать нам... зато 3 резиночки еще и останется в запасе!
http://www.ebay.com/itm/120859382619...%3AMEBIDX%3AIT
GR-44 вне форума
Старый 26.03.2014, 10:12   #15
valkor512
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Самому проблему решить не удалось, отогнал на сервис, сказали 5-й форсунке хана.
Жду пару дней - должны сделать
valkor512 вне форума
Старый 26.03.2014, 12:57   #16
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ценник за работу?
Сашка М вне форума
Старый 26.03.2014, 15:11   #17
valkor512
пока орентировочно 220 евро
Старый 26.03.2014, 15:27   #18
Сашка М
Аватар для Сашка М
Значит дырку будут вырезать
Сашка М вне форума
Старый 26.03.2014, 16:22   #19
valkor512
Да. спросили или движок вытягивать или резать. Я сказал резать- на 100 евро дешевле и в дальнейшем доступ к 5-й форсунке будет
Старый 26.03.2014, 21:10   #20
Сашка М
Аватар для Сашка М
GR-44 - учись как надо, а то мотор нагну, болты покручу... а тут как в анекдоте про ежика-портного и лису-проститутку.
valkor512, не пожалей денег, пусть тебе под всеми форсунками кольца поменяют, ну или хотя бы под 4-ой форсункой, под 1-2-3 в принципе и так поменять можно всё относительно безгеморно. Цена вопроса в запчастях три копейки в базарный день, по работе ну мож еще сотку докинешь если под всеми делать. Я одно кольцо поменял, через неделю второе сдохло (под 5-й), плюнул, сменил все оставшиеся разом, когда разбирал понял что не ошибся, кольца были на подходе ВСЕ. Страшилки типа прогоревшей башки, закоксовавшейся форсунки в колодце и последующих съемах головы и выжиганием лазером в московском НИИ рассказывать в подробностях не буду)))
Сашка М вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
