Старый 10.03.2014, 15:46   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию Помогите светом по открытию автомбиля с севшим аккумом
Всем привет!
Сгонял в отпуск на три недели.
Сегодня побрел проверять авто.
Джип открылся и даже завелся , а в субаре напрочь высадился аккум.
В итоге имеем закрыты авто в гараже с разряженным аккумулятором.
Личинка всего одна да и то отцепленная ((((
Что посоветуете?
Первая мысль была попробовать подать напряжение на освещение номерного знака, но мне кажтся это бессмысленно ибо цепь габаритов то разомкнута.
Вторая мысль отогнуть стекло и потянуть крючком за ручку двери, но и она потерпела фиаско. Для начала надо повернуть кнопку-бочонок, а крючком это сделать невозможно.
Третья мысль разбить водительское боковое стеклоб предварительно оклеив скотчем. Но и от нее пришлось отказаться, ибо стоимость стекла 13500
Машину можно поддомкратить, снять защиту. Но генератор и аккум у не находится наверху и к ним не подлезть....
Заранее спасибо за советы!
Dzhedai вне форума
Старый 10.03.2014, 15:59   #2
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
На стартер плюс кинь
Lyuber вне форума
Старый 10.03.2014, 16:02   #3
valdod
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
А стартер?
valdod вне форума
Старый 10.03.2014, 16:08   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
+ стопари и сигнал работают всегда.
EBгений вне форума
Старый 10.03.2014, 16:12   #5
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
На самый край можно попробовать аккуратно вырезать струной какое нибудь вклеенное стекло (например заднюю форточку), новое покупать не придется, а вклеить обратно стоит копейки.
kalina вне форума
Старый 10.03.2014, 16:20   #6
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем спасиб!
Про стартер то я и позабыл!
Форточка задняя у меня огромная. Сигнал надо проверить.
Всем спасиб, поехал в гараж пробовать подлезть к стартеру
Dzhedai вне форума
Старый 10.03.2014, 17:34   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем спасиб!
Не все так просто оказалось.
Чтобы снять защиту надо либо вывернуть колесо, либо снять. Ни то, ни другое не получилось, так как руль и секретки внутри машины Придется домкратить.
Вопрос, а цепь от стартера к аккуму не разрывается при выключенном зажигании?
Dzhedai вне форума
Старый 10.03.2014, 17:42   #8
нет
Старый 10.03.2014, 17:44   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
нет
Спасибо, друх!
Dzhedai вне форума
Старый 10.03.2014, 18:40   #10
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
А на 5й двери нет личинки?
Можно попробовать снять плафон с освещения номерного знака и посмотреть, видны ли провода электро замка двери.
А в идеале, ищешь контору в инете, средняя стоимость 1000-3000 рупей, звонишь им, объясняешь ситуацию - приезжают открывают, главное документы при себе иметь, а то пошлют ))))
Nikoлай вне форума
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
