Старый 10.03.2014, 04:42   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию Люфт в кардане
очень большой люфт в кардане, на фото отмечено. На скорости больше 80-ти отдает в пол. На новом кардане там вообще без люфта все должно быть?
Blindajnik вне форума
Старый 10.03.2014, 04:43   #2
Blindajnik
ходит по 3-5мм от центра в каждом направлении примерно
Старый 10.03.2014, 07:15   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Люфт в каком направлении - радиальный или осевой? Если осевой - то в пределах 50 мм. может ходить, главное чтоб не выпал когда колесо в яму уходит. Если радиальный - то под замену.
frostcraft вне форума
Старый 10.03.2014, 08:16   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
Если нужно поездить на люфтующем до замены, то можно обварить и люфт уйдет на некоторое время
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.03.2014, 09:39   #5
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
и убить раздатку и мост.
шлицивое не спроста стоит.!!
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 10.03.2014, 10:10   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
он говорит на заварить шлицевое,а обварить по наружнему корпусу.те сжать место посадки шлицевой.
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2014, 10:58   #7
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
там вообще должен присутствовать минимальный люфт или нет?
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 10.03.2014, 10:59   #8
У меня там есть люфт, проблем нет.
Старый 10.03.2014, 11:01   #9
volgarik34
какой суммарный люфт? в мм.
Старый 10.03.2014, 11:08   #10
ХЗ, около 2 мм вверх вниз, на фулл-тайме, небольшая вибрация при разгоне, дальше нет.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
