Старый 08.03.2014, 16:53   #11
RIYAN
Аватар для RIYAN
Это всё не горит, жди весны и спокойно сделаешь, диф вытаскивать не нужно, дело двух часов при наличии инструмента, главный из которых головка для болтика оси сателлитов. Клипсы можно родные перевернуть, у них выработка с одной стороны, полуоси нужно глянуть и можно подварить аккуратно, но начинать нужно с нового комплекта ЛСД, а уж потом смотреть люфт, может просто шайба пружинная треснула.
вооо... как я про шайбу пружинную ни чего и не знал , спасибо
сколько раз разбирал и не видел такой .... ребята не подскажите как она вообще должна выглядеть , если это: как я понимаю ставиться на ушки этих колец то у меня их нет совсем .....
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
