Старый 08.08.2010, 20:20   #11
Без отбойников кренить сильно будет и сайленты быстро кончатся. Там уже длинные рычаги надо и ШСы вместо сайлентов.
Старый 08.08.2010, 20:41   #12
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
понятно
jeep906 вне форума
Старый 09.08.2010, 09:33   #13
Я точил проставки из капролона. А зачем вам алюминий парни - гнить будет там всё замечательно. Гальвано-пара ведь получится. Капролон нагрузки выдерживает на ура, по весу весь комплект в одной руке держал в пакете, ну наверно от 7 до 10 кг, не больше. Токоря искал сам, дал ему чертежи, он сначал пробовал из стали - сказал "в зад вас всех" и пошёл капролон искать. Вся радость обошлась в 30 долларов с материалом. Где он брал капролон - не знаю, может разобрал что на заводе
Старый 09.08.2010, 12:32   #14
Оно конечно верно, но у нас проще достать люминь и фторопласт, чем капролон. Есть у меня конечно заначка, но это плита 5 см. толщиной, не совсем катит. На машине у меня вобше резиновые стоят, взял такую, вроде пока не плюшчит.
Старый 09.08.2010, 12:49   #15
Ну там фторопласт или капролактан, думаю не столь важно. Всё это огромная группа материалов под названием полиамиды. Выбрать можно по свойствам.
Старый 09.08.2010, 17:36   #16
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от jeep906 Посмотреть сообщение
не все так просто! Йух найдешь в приемках, болванку из алюминия диаметром 165 мм и длинной в 500 мм! токарь за комплект берет 3 т.р.
Дело не в этом. Просто правильней, с моей точки зрения, лифтануться за счет пружин, чем за счет проставок. В край поставлю стальные. Сейчас стоит задача подобрать пружины подходящие
Сделайте тоньше стенки у проставок и будет весить 1 кг проставка вот и всё, проставка несёт плавную нагрузку а не ударную и ей ничего не будет я такие из трубы делал и шайбы приваривал держет всё темболее 5 см!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 10.08.2010, 18:31   #17
jeep906
на днях прикину как на машине стальные проставки встанут и лишний металл уберу.
jeep906 вне форума
Старый 10.08.2010, 21:31   #18
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
jeep906 привет! Будь так добр,отпиши после о проделаной работе и результате??????????? Ну и по бюджетности конечно??????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.08.2010, 02:07   #19
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А насчет пружин - отбойники все равно поднимать будешь, ход подвески такой же останется, нафига заморачиваться! Но при таких ценах пружины в натуре дешевле будут.
Нафига при 2" отбойники увеличивать? У меня при 4,5" (сзади еще больше) все штатное стоит и все отлично. А уменьшать артикуляцию как то не резон. Иначе зачем лифт?
Yastreb вне форума
Старый 12.08.2010, 10:02   #20
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Я тоже их не трогал. Год полёт нормальный. К тому же у меня задний стабилизатор снят вообще. Желание проставлять отбойники не появилось.
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
