Старый 07.03.2014, 23:35   #11
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Fil36 Посмотреть сообщение
Спасибо!
задний выход раздатки под пыльник ? или без пыльника ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 07.03.2014, 23:37   #12
Fil36
Марка: ZJ,шноркель,33,люстра,"К-700" Был
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra.../aw4/index.htm
Здесь пишут,что до 90 и после 90-го.
Fil36 вне форума
Старый 07.03.2014, 23:40   #13
Fil36
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
могу завтра глянуть - куда точно нужно посмотреть?
Fil36 вне форума
Старый 07.03.2014, 23:51   #14
сигизмунд лазаревич
это выход откуда кардан выходит ! на 21 шлиц если не меняли он конусообразный и сальник видно ! если с пыльником он больше на бочонок похож то тогда 23 шлица
разум.
Старый 07.03.2014, 23:52   #15
Fil36
Спасибо!Завтра посмотрю,отпишусь!
Fil36 вне форума
Старый 08.03.2014, 11:36   #16
Fil36
посмотрели -на шильдике коробки:
Aisin LTD
model 30-43LE
5300
7998
94E E 53124
Fil36 вне форума
Старый 08.03.2014, 20:41   #17
Fil36
сегодня не получилось в мастерскую съездить.Завтра днём попробую.
Fil36 вне форума
Старый 08.03.2014, 21:16   #18
Fil36
Может у кого есть по надписи на шильдике коробки варианты?
Fil36 вне форума
Старый 09.03.2014, 00:10   #19
max19834
Аватар для max19834
У меня конусообразный,с сальником,от чирка на 23 шлица(на гранде).
max19834 вне форума
Старый 09.03.2014, 00:28   #20
Fil36
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Значит и так и так может быть.Да.Получается тогда разбирать придётся.
Fil36 вне форума
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
