Старый 07.03.2014, 07:26   #41
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ехать к официалам на перепрошивку бензомозга.
до официалов мне ехать 900 км. это не вариант вообще! какие-нибудь кустарные перепрошивки возможны?
Zoltrix вне форума
Старый 07.03.2014, 09:22   #42
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в общем почитал я про этот иммо. вывод таков, иммо сейчас думает, что авто на охране, SBEC не дает сигнал на форсунки и т.д. надо найти концевики в дверях, замкнуть их, что бы иммо подумал, что авто сняли с охраны, завести машину и выдернуть нафиг иммобилайзер на заведенном авто. я правильно думаю?
Zoltrix вне форума
Старый 07.03.2014, 09:25   #43
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Афаик, нет.
Не на рестайле.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.03.2014, 09:41   #44
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
где можно взять человеческую распиновку SBEC? в сервис-мануале есть, но там на инглише, а тех.термины переводчиком переводить как-то...
Zoltrix вне форума
Старый 07.03.2014, 13:54   #45
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
сегодня снял панели нижние передние, под ними я вообще не нашел иммоболайзер. за то около аккума стоит какой-то блочок беспроводной контроль написано, под капотом по бокам фигни какие-то - высокий вольтаж написано, каких-то в реле 2 с предохранителем, от них идет провод в салон на тумблер, с тумблера на массу. в общем х с ним. пусть стоит гниет на улице, разобьют если то пофиг вообще. достал этот сарай...
Zoltrix вне форума
Старый 08.03.2014, 23:33   #46
Горыныч
Аватар для Горыныч
Панель приборную надо снимать. Со стороны пассажира где-то за бордачком модуль иммо Security на нем будет писано. В библии вроде есть вся инфа
Горыныч вне форума
Старый 09.03.2014, 08:10   #47
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
уже все снято. нет там ни какого модуля иммо. иммо мне сказали вообще в SBEC зашит(((
Zoltrix вне форума
Старый 11.03.2014, 13:53   #48
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
У тебя с охраны снимается ключом. Просто открой дверь ключом и все. Также можно еще концевик двери замкнуть. А вообще, что с пультом у тебя??
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 11.03.2014, 16:12   #49
Горыныч
Аватар для Горыныч
Если на дверях концевики охранки скинуты, то можно этот концевик замкнуть вручную. Там нормально разомкнутые контакты
Горыныч вне форума
Старый 12.03.2014, 18:26   #50
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
все, нашел я проблему, сняли обшивку с пассажирской двери, и на CCD BUS (-) кратковременно кинули +, все ожило, это конечно тупо так делать, но пока 3 тьфу работает. мозг в планах заказывать. а вообще BCM не был в режиме охраны, это шина CCD BUS или SBEC глючат
Zoltrix вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
