Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Смотрел сегодня один Гранд 5.2, все хорошо, только трабл узрел в АКПП.
При переключении с "P" на "D" или на "R" через примерно пол секунды раздаеться как бы стук. При переключении с "D" на "P" или на "N", взмывают вверх обороты и держаться пока не газнешь, потом опускаються и держаться ровно. Покупку даного экземпляра пока отложил.... Проясните пожалуйста ситуацию. Потому как одни говорят, что тут дело не в коробке, а в люфтах трансмиссии вцелом (раздатка, крестовины, мосты) - от них и стук. А с оборотами так и должно быть. Просто смотрел другой гранд, так на нем все переключалось тихо и обороты еле еле плавали, а на этом поднимались выше 1000-1100 и там зависали (при включенной N или P)... Сколько может обойтись ремонт? Или про данный аппарат лучше забыть? |
#2 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Цитата:
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#3 |
промывать РХХ, замена датчика РХХ, а там дальше смотреть
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#4 |
Про стуки писалось уже не раз - поиском воспользуйся.
#5 |
Еще что вспомнил, при переключении раздатки в положение "N" все нормально, а с "N" на "Lo" перключает со скрежетом какомто и гулом, в общем не тихо совсем. Так должно быть или нет?
#6 | |
![]() Цитата:
#8 |
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
#9 |
так оно и было, в положении N. только такое впечетление как метал по металу шкреб... и обороты вверх шли. Хотя ехало потом хорошо, без стука и шкреба. Но вот стучок с P на D или на 1, 2, присутствовал.
#10 |
нусть продавец за свой счет поменяет масло в коробке с фильтром и попробуй поюзать еще раз
