Старый 17.12.2013, 13:06   #11
Uvex
Марка: WK2 5,7 HEMI
Заказал комплект прокладок, жду. Вопрос такой - для снятия голов, поднимать, снимать двигатель не нужно? Оцениваю, сколько денег може стоить такая работа.
И еще, немного озадачивает, что в масле эмульсии нет, масло чистое. МОжет это и не антифриз в масло капает, а бензин?
Uvex вне форума
Старый 17.12.2013, 16:43   #12
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
заливную пробку масла (стесняюсь сказать)лизни,если сладкая ,значит тосол.Ну еще ,как вариант масляный фильтр открути,по нему тоже тосол видно будет.
deemonNSK вне форума
Старый 23.12.2013, 19:01   #13
neoboom
Марка: ZJ 5.2 249 1995
русскый народный метод снятия порчи с движка ))))))))))
neoboom вне форума
Старый 23.12.2013, 19:13   #14
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну я бы порекомендовал не пробку лизать, а конденсат из выхлопной на палец поймать, но если товарищ любит извращения, то можно еще и саму выхлопную облизать. и внутри и снаружи))) ну, после того, как вылизать начисто пробку маслозаливной горловины)))
ромус вне форума
Старый 23.12.2013, 19:33   #15
neoboom
на немецццком жипофоруме они так и делают, ещё и на видео пишут!
neoboom вне форума
Старый 04.03.2014, 20:35   #16
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Та же проблема - антифриз уходит в 5-й цилиндр, выкрутил свечу и подтвердил опасения. Еще ругается на 6-й цилиндр и геморно и лень было проверять (хотя надо было). Дымление стало больше. Сутра проехав 5 км сзади машины чувствуется запах гари.
И еще выскочила ошибка P0505 к чему бы это?
HS54237A Этот комплект мне на 2002 4.7HO тоже подойдет?
Какие еще сопутствующие действия надо будет делать помимо шлифовки головы?
На первом фото слева свеча из 5-го (залитая + второе фото этой свечи), вторая из 3-го (такой ржавый налет нормальный?).
Последний раз редактировалось Peace; 04.03.2014 в 20:51.
Peace вне форума
Старый 04.03.2014, 22:05   #17
ржавый это присадки в бензине. в целом нормально, ибо не европа
Старый 04.03.2014, 23:32   #18
Peace
Аватар для Peace
А ошибки (сейчас: 0505, 0300, 0302, 0305, 0306) это просто цепная реакция или все-таки начинает заливать все?
Узнавал у ремонтников по мотором - говорят, что у бензиновых накрываются в большинстве случаев только прокладки.
Peace вне форума
Старый 05.03.2014, 03:44   #19
проверь массы на моторе и головах.
вот тут еще почитай www.obd-codes.com/p0300
Последний раз редактировалось dimanoid; 05.03.2014 в 03:53.
Старый 05.03.2014, 10:20   #20
Peace
Аватар для Peace
Про трехсотые ошибки в принципе понятно, нужно сначала поменять прокладки. Интересно про P0505 - Проблемы в цепях мотора холостого хода. Это все по тем же причинам из-за чего движок троит, т.е. все на замену прокладок?
Peace вне форума
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
