Старый 06.08.2010, 00:18   #11
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C1A028BA&sr=65
Chrysler 05014 992AA Pump fuel injection 115 107,89р.
Это самый дешёвый который я нашёл.
Старый 06.08.2010, 01:39   #12
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. Менять только в специализированном сервисе.
2. 9000 дорого.
3. Есть отличный сервис на Гаражной с божескими расценками.
Yastreb вне форума
Старый 06.08.2010, 09:55   #13
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ёсик да это я видел! Экзист сампый зажравшейся магазинчик! Например датчик у них 8,я пробиваю его по каталожному номеру по "БОШ" -у них 4тыков!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 06.08.2010, 10:03   #14
Jeepshade
Yastreb привет ! Я все таки решил перебрать свой ТНВД! Брать с разборки и без горантии-это игра в домино!!!!!!! Съездию к спецам на Ярославке,сколько объявят за работу!!!!!! Если как говорит Есик,то лучше возьму с разбора,а если как они мне объявили по телефону,тогда переберу у них!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 21.08.2010, 00:40   #15
Jeepshade
С переборкой ТНВД отложил на Сентябрь! Поменял первую фарсунку с датчиком и МАП датчик,все б/у,машинка полетела! Сегодня приходит жена и говорит,что расход 23.4 показывает комп! Я сел проехался 10 км,смотрю на комп ,а там уже 23.8! Подозрение пало на то что нет положенного наката,вытащил насос из багажника и правда,в заднем левом 1.5 А,в заднем правом 1А,в передних по 2А!!!!!!!!
В чем и вопрос,это пришел пипелац ТНВД или это может быть из за не накачиных колес? До замены датчиков кушал 17.4 без кондея!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 21.08.2010, 00:47   #16
За полеты надо платить, едет лучше, и хавает соответственно больше. Может несрастайка какая по датчикам вышла.
Старый 21.08.2010, 00:53   #17
Jeepshade
Спанчбоб ХЗ,ели бы знал,то не спрашивал бы!!!!!!!!!!! Что сделал:
1-накачал все колеса по 2.2 А
2-скинул клему массы,подождал мольца и колибранул
Поехать не удалось,так как поздно уже,но думаю из за спущеных колес 6 литров разницы не может быть,хотя есть и сомнения??????????????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 21.08.2010, 10:28   #18
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
ТНВД тоже регулируется. Вперед на регулировку. У Андреича тож лЁтал, потом выяснилось, что ТНВД отрегулирован не правильно и переливает топлива больше. Из-за этого разбило рокера...
Yastreb вне форума
Старый 21.08.2010, 20:32   #19
Jeepshade
Yastreb привет! В том то и дело,что ТНВД надо перебирать,понтов его сейчас регулировать не вижу! Тем более что из за оборотов его сдвинули на 1 мм от радиатора к лобовому стеклу,обороты пропали,но стал кушать вместо 14 литров по городу 17.4 ! А когда поменял фарсунку и Мап. датчик,что то стал мудить! Вот вчера отколибравал,сегодня не въехал,вечером прокатился чуток,комп показывал 35 расход,утром вышел завел 99.9 !!!!!!! Такое впечатление что снимали клему,но нет радио настроено и память сидушек тоже не сбита!!!!!! Проехал 10 км,расход показывает 25.7,пока стоял на светофоре смотрю комп моментально накручивает по сто грамм примерно в минуту,хотя такого не должно быть?
Jeep-Wrangler TJ
Старый 21.08.2010, 21:04   #20
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
На карбюраторах был такой винт "количество", так вот, на ТНВД примерно такой же есть. Что мешает проехать к спецам и отрегулировать?
Есл честно, я вобще не пойму, с чего ты взял, что ТНВД перебирать надо? Это достаточно стойкий прибор. У меня уже 15 лет работает без переборки. До этого на Скорпе лет 20 проработал и нормуль...
Yastreb вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
