Старый 05.08.2010, 22:49   #21
Любер
я писал выше что все промывалось не однократно!!! радиатор снимал мыл внутри под давлением соответст и снаружи!!!! шланги не передавливает однозначно!!!!
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 05.08.2010, 22:51   #22
а греется на ходу или в пробке?
Старый 05.08.2010, 22:58   #23
Любер
на холостом норм 95!!! на ходу 95-100! в движение тыр-пыр 100-110!
Любер вне форума
Старый 05.08.2010, 23:04   #24
Не хватает охлаждения.
Мне кажется у тебя радиатор забит или вся система охлаждения(в том случае если едишь без кондея и работает элвентиль - а ДВС греется).
Старый 05.08.2010, 23:21   #25
Любер
когда на улице +25 темпер норм даже не морочил голову!!! а как под 35 подскочила началось!!!
Любер вне форума
Старый 05.08.2010, 23:27   #26
У меня стоят элвентили высокой производительности - в пробке не греется - а вот на ходу постепенно нагревается(с кондеем - без кондея ваопще не греется стоит 93 - 96 ) и это только выше 35...нутам 38 - 39...
а у тебя без кондея греется - не хватает вентилей...или система загрязнена...я свою тоже планирую промыть из нутри - тока покаещё не решил чем.
пысы - да забыл - темпиратура поднимается ооочень медленно - тоесть еду поднялась до 102 - выключаю кондей 5 - 7 минут и темпиратура 93.
Старый 06.08.2010, 02:02   #27
Volchonok
Аватар для Volchonok
здесь, на мой взгляд, крышке на радиаторе хана пришел, недостаточное давление в системе охлаждения. На ХХ с не недостаточным давлением карлсон справляеться, а вот как только теплоотдача от двигателя возрастает - тут-то и чувстуеться недостаток довления, вследствии быстрого набора температуры. уверен что и при ровной езде, скажем, при 100км/ч температура будет очень медленно возвращаться в свои параметры.
Volchonok вне форума
Старый 06.08.2010, 02:05   #28
Volchonok
Отсюда вытекает три варианта решения проблемы:
1) тадиционный - заменить на заведомо исправный;
2) возлюби ближнео своего - выловить джиповода с исправным клапаном и убедиться, что это он и вернуться к варианту №1 (традиционный)
3) свой вариант - .....
Старый 11.08.2010, 19:30   #29
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Может из термостата вытащить ненужные детальки, мне помогло)
ciberman вне форума
Старый 11.08.2010, 19:36   #30
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
у помпы крыльчатка может быть посажена с большим зазором.чем он меньше тем лутче качает.на некоторых помпах зазор 4 мм такого быть не должно.вспомни какой у тебя был зазор
пит вайпер вне форума
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
