если да, то сколько лифт получается?
#2 |
я ставил ra 1449 каяба.сначала дали 3".в теч месяца легли до 1".лежат в подвале.ставить через адаптеры-пружина цилиндрическая
#3 |
у мня два комплекта от g500-го оригиналы лежат и какие то тюнинговые, толще, но короче...сзади поставил передние от 4.0 без проставок, вот думаю, что вперед воткнуть..
#4 |
за оригинал ниче говорить не буду.каяба хлам.может сзади и нормально будет.сзади у меня стоят родные по полвитка отсутствует-на одной было сломано,вторую подравнял.сзади 52см чтоли.завтра могу точно смерить.если тюненые без дела лежат,могу взять для эксперимента
#5 |
я имел ввиду, что назад поставил передние от четырехлитрового гранда, 13.5 пруток...и у геленовских родных такой же диаметр прутка...
#6 |
на гелик поставил?или на зетку?я поставил на свой на зад передние пружины
Последний раз редактировалось volgarik34; 02.03.2014 в 20:12. |
#7 |
Марка: Гранд Чероки LTD 98гв,лифт 8,BOGGER SS,леБедь,Гранд Чероки WJ 1999сток
у друга стоят на гыче от гелика,ход оч маленький,но прыгать с трамплинов гуд(не пробивается),высота получилась около 70см от ступитцы до арки,но там стаканы еще наварены см 20-25 под пружиной,менять будет.....
#8 |
хм..мне так они наоборот мягкими показались, когда руками их жал..хз короче...поставлю, будет видно. что и как
#9 |
Мягче грандовых они заметно, процентов на 50, я считал как-то, хоть и длинее. В итоге лифта не будет практически. Может 1 дюйм от силы. Вобщем нет смысла их ставить.
#10 |
смысл их ставить тогда??? если лифта нет
