#11 |
менять полуось - выработка на С клипсе.
#13 |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
у меня тоже небольшой люфт присутствует на левом заднем((((,подшипники тоже менял недавно
#14 |
тфуты
фтулка небось недопресованна.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 04.08.2010 в 04:49. |
#15 |
Марка: JEEP LIMITED
Всё допресованно,сам понять не могу.Мож подшипники такие?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
#16 |
как вариант))))кстати,я ставил в упаковке мопар(производителя не помню),так вот,на этих подшипниках наружняя обойма снималась легко))),у товарища лежат наши подшипники(тимкен),на них обойма не снимается,специально дёргал,пытался снять
У тебя наружняя обойма как в чулок встала?у меня от руки вставляется и вынимается((((,ИМХО,так не должно быть,помоему от этого и звон сзади идёт Последний раз редактировалось vadimnizh; 04.08.2010 в 11:14. |
#17 |
Марка: JEEP LIMITED
У меня обойма от руки вставляется легко,ещё и проварачивается там.Я тоже панику поднял,но меня один спец успокоил (Олег из Москвы он мосты делает его тут на форуме многие знают), говорит, что это тепловой зазор.Так, ли или нет не знаю, но все таки я поставил эту хреню на место и гоняю,вот только люфт недавно заметил, вися на подъёмнике.Подшипник (тимкен) если мне память не изменяет.
#18 | |
#19 |
Марка: JEEP LIMITED
Да это верно ОН. А вы откуда его знаете,нижневартовск вон где?
#20 |
