Старый 27.02.2014, 07:23   #221
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Макушкин Ю дпдз может дурит?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 27.02.2014, 16:50   #222
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Нет! Проверено.
Макушкин Ю вне форума
Старый 01.03.2014, 18:10   #223
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Меня ещё вот "волнует", что во время прокрутки стартером искра с катушки херачит "лошадиная", а после запуска как-то слабеет, значительно... (катушка сейчас MSD, родная тоже в норме)[/QUOTE]
на старом марке провод от катушки нарушен был-заводился и сразу глох- заводит по одной схеме а работает по другой- так что ли. может здесь также(искра разная)
Дюха03 вне форума
Старый 04.03.2014, 12:08   #224
Макушкин Ю
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
на старом марке провод от катушки нарушен был-заводился и сразу глох- заводит по одной схеме а работает по другой- так что ли. может здесь также (искра разная)
Как бы "да", нечто подобное, но тут всё это в мозге...
Вообще такое ощущение, что во время нагрузки (когда увеличивается длительность импульса на форсунки, и т.д.) в мозге возникает типа просадка, и он не может нормально ни топлива брызнуть, ни поджечь его...
Ща потеплеет, и я опять за него возьмусь!
Старый 09.03.2014, 21:45   #225
SRT 8
Марка: пока нет
датчик дросселя проверь
SRT 8 вне форума
Старый 13.03.2014, 20:05   #226
Макушкин Ю
Проверял, и менял ... не в нём дело. (писал уже)
Старый 13.03.2014, 20:38   #227
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Все дело . в смесеоброзовании как беднеет так и искра обход
ные пути находит на пробой . такой миссинг бывает то-же
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 14.03.2014, 04:28   #228
Макушкин Ю
Нет, я всё таки склоняюсь к искре - потому что если спровоцировать ошибки (например снять штекер с форсунки, загорится чек, опять одеть штекер) то коррекция встаёт по нулям, и смесеобразование типа "не меняется". А он всё равно - может тупить, тупить, а в какой то момент "пульнуть"!
То бишь в мозге типа коммутатор подыхает (я так полагаю)... Было нечто подобное, но там была карбюраторная, трамблёрная машина, 1986 или 88 года...
Старый 14.03.2014, 08:18   #229
alekssandr
Юра, ты же ставил другой мозг...
alekssandr вне форума
Старый 14.03.2014, 14:28   #230
Макушкин Ю
Да, и он тогда сразу поехал на много лучше, НА МНОГО!
Но, как я полагаю, на тот момент были ещё проблемы - с датчиком коленвала например, поэтому я и решил что дело не в мозге...
А оказалось - не только в мозге!
(кстати теперь у меня 2 датчика стоит - один штатно, второй градуса на 4 по-раньше )
В общем - уже всё перепроверил по моему... (и стесняюсь второй раз у тебя просить мозг для проверки )
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
