Старый 24.02.2014, 11:08   #1091
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Товарищи подскажите
вот у меня спидометр барахлит, то кажет то нет
датчик снимал крутил вертел, сигнал есть, а стрелка как то то плавно идет а потом херакс рывком и падает за 200
можно ли как то удостоверится в работе датчика с помощью програмки?
допустим соединить и прокатиться и посмотреть на скорость, программка же берет данные из мозгов
Игорь Филин вне форума
Старый 24.02.2014, 16:35   #1092
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
вот с датчиком скорости как раз не все пока однозначно
SergeyKa вне форума
Старый 24.02.2014, 20:18   #1093
1234567890
Марка: 4l YJ 93
на данный момент, можно посмотреть просто график при равномерном движении, не вдаваясь в цифры, датчик дает "рывки" или сам спидометр при смерти.
1234567890 вне форума
Старый 26.02.2014, 14:24   #1094
Art_pol
Марка: пока нету
Пришел шнурок, опробовал прогу. Автору уважуха, действительно достойная работа. Жаль с Украины не можем закинуть на развитие проекта.
Но вот есть пара вопросов: ошибки будет выдавать номерами или расшифровкой? Коррекция зажигания перманентная или угол коррекции запомниться после отключения компа? Какая максимальная скорость на порту, есть ли возможность выводить больше параметров без подвисания?
Art_pol вне форума
Старый 26.02.2014, 15:13   #1095
Игорь Филин
Сегодня спидометр чинил и на пробной поездке подключил комп посмотреть скорость
программа 2,0 неплохо показывает скорость, но все таки видимо скорости обмена данными не хватает, после 40 уже показания в два раза завышаются, например по факту 60кмч в проге 130кмч, но уже не сверхсветовые скорости как раньше писали)
а вот климатконтроль верно показывает
ну и опять про лямбду посмотрел, при разгоне-газовании графики чаще скачут)
картинки в движении на ходу делал
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Старый 26.02.2014, 23:27   #1096
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от Art_pol Посмотреть сообщение
Ошибки будут с расшифровкой.
Коррекция пожизненная, пока сами не измените. Клемма не влияет.
Скорость порта жестко зафиксирована в мозгах машины.
Ускорить вывод параметров невозможно.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 27.02.2014, 06:21   #1097
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Игорь Филин, забудьте про "флаги работы с лямбдой" смотреть надо "напряжение с лямбда зонда".
время впрыска как и скорость безразмерная величина пока, просто цифра с потолка.
Старый 27.02.2014, 11:29   #1098
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Всем привет. Как-то не хочется лопатить 100 страниц, может кто ответит мне коротко и ясно - есть ли какие-либо приблуды, чтоб можно было протестить дорестайл так же как тестят рестайл - с помощью планшета, смартфона, или ПК? Где продаются и сколько стоят?
Destroy вне форума
Старый 27.02.2014, 12:34   #1099
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от Destroy Посмотреть сообщение
Нет таких. Это чтоб много буков не писать.
puzashushlik вне форума
Старый 27.02.2014, 13:07   #1100
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Что, и переходников под OBD2 не существует?
Destroy вне форума
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
