Старый 17.11.2013, 18:52   #401
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
вполне возможно что уже был суд, только ты об этом не знаешь)) если меньше месяца останется, то тяни как можно дольше, на суд не ходи.
Я и не собираюсь)) До лета дотяну, а там и узнаю, может уже и лишили без меня) Летом то пешком приятней всяко чем зимой))
Ладно, не флудим больше. Куплю завтра скорее всего удалитель влаги, по результату отпишусь.
Sea hunter вне форума
Старый 17.11.2013, 19:29   #402
yaromir
Сообщение от Sea hunter Посмотреть сообщение
у тебя, вернее у суда есть 3 месяца, после истекает срок давности, так что если суд не состоится в течении этого срока, значит тебе повезет.
yaromir вне форума
Старый 24.02.2014, 15:06   #403
и так, други, подниму старую тему.
кулькулятор марки ситизен вкупе с простой пропорцией показал расход в 30 и более литров на 100 км по городу при температуре окружающего воздуха -2 +3 градуса. при чем несколько раз показал. я то, наивный, думал из-за холодов, а оно оказывается нихрена подобного.
ошибки: 2 по системе рециркуляции паров, и еще одна по катализатору. низкая эффективность короче. номера не помню.
отдельно отмечается глюк, выражающийся в том, что машина или ипашит как проклятая что аж страшно, или еле едет.
до кучи имеется проблема с низкими холотыми на драйве с выключенным кондюком.
датчикови исполнительных механизмов, которые можно поменять, уже не осталось.
видится примерно следующее:
замена обманки, которую я ставил, на обманку с диодом по схеме Артери, продувка впуска дымогенератором на предмет наличия подсосов.
при отричательном итоге замена цепей грм и МСК до кучи.
после этого светлые мысли у меня заканчиваются.
пробег в 220 км на 70 литрах бенза меня совсем не устраивает.
если кто то может подать новую мысль, рад буду услышать.
Старый 24.02.2014, 16:14   #404
yaromir
попробуй удалитель влаги залить. я в прошлом году перед зимой вместо обычного спирта решил попробовать химию из магазина. скажу что эффект не заставил себя ждать. Двигатель стал ровнее работать, стало намного меньше потряхиваний как на ХХ так и на Д. и после этого я на 66 литрах проехал 340 км.
yaromir вне форума
Старый 24.02.2014, 16:43   #405
эта фигня с хх и прочим была всегда с момента покупки машины. дело не во влаге
Старый 24.02.2014, 18:17   #406
yaromir
у меня как бе потряхивания также с самого начала были. совсем не ожидал избавиться от них.
yaromir вне форума
Старый 24.02.2014, 18:47   #407
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а может протечка бензина, а?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.02.2014, 19:51   #408
протечек не видать, запаха тоже нет вроде
Старый 25.02.2014, 12:40   #409
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вот и у меня таже шняга, правда расход не такой как у тебя.
ромус вне форума
Старый 25.02.2014, 19:42   #410
да это по ходу глюк 99 года
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
