Старый 01.08.2010, 12:33   #1
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
По умолчанию На радиаторе кондея не хватает электрического вентилятора
Когда стою с включённым кондеем начинает расти темпертура двигателя, начинаю двигаться, постепенно снижается. В результате в пробках, где он больше всего нужен, его приходится выключать. С выключенным кондеем в любых пробках, в любую жару температура держится идеально, что позволяет мне думать, что система охлаждения исправна. На других внедорожниках, где вентилятор приводится от ремня, стоит дополнительный электровентилятор на радиаторе кондея, который включается с кондиционером. Почему такой не поставили здесь? Как с этим обстоит у других, я один такой, зимой мёрзну, летом парюсь.
Автандил вне форума
Старый 01.08.2010, 15:42   #2
кислый
Марка: Liberty (КК) 2.4
у вентилятора охлаждения два режима вращения, соответственно низкие обороты и высокие.
Смотри датчик скорости вращения вентилятора охлаждения.
Я читал мимоходом про это дело.
кислый вне форума
Старый 01.08.2010, 17:09   #3
Радиаторы промой
Старый 02.08.2010, 09:53   #4
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
в москве может и поможет промывка,а на юге??я вот тоже думаю как бы притулить дополнительный электрический. потому как в пробке от родного что на помпе на холостых толку мало
Андрик 1974 вне форума
Старый 02.08.2010, 10:33   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
начни с промывки радиаторов, а потом только дальше копай!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 02.08.2010, 23:50   #6
Леха77
Есть еще способ, проверен на себе. Поставь регулятор потока воздуха на внутрисалонныйзабор воздуха. У меня в твкуюару тоже грелся, но после этого греться перестал и охлаждение салона стало намного эффективнее.
Леха77 вне форума
Старый 06.08.2010, 12:32   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
согласен на все 100% у меня тоже в робках начал грется даже с электро вент помыл и всё ок!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 07.08.2010, 12:30   #8
Автандил
Аватар для Автандил
Можно, кончно, и помыть, но с наружи все четыре радиатора чистые, а внутри я только зимой, при замене ремня ГРМ, менял помпу и антифриз. Неужели у других либертосов в такю жару в пробках при включ. кондее без электровент. ничего не греется, особенно у дизелей, как у меня, где обороты двигателя намного ниже чем на бензиновых, и в связи с этим вентилятор, который от ремня, вращается тоже медленней. Радиатор кондея нагревается от того, что в нем сжимается фрион, и этот горячий воздух слабо течёт на радиатор двигателя, нагревая его, вместо того, что бы охлаждать. Мне кажется, что это не у меня проблема, а недостаток конструкции.
Дизельные либертосы, откликнитесь. Как у вас?
Автандил вне форума
Старый 07.08.2010, 23:09   #9
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Да не греется у ни одного из моих клиентов, а тут жара летом стоит хорошая. Может дополнительный водяной насос чудит (у него же электромуфта как у кондея).
Quadra вне форума
Старый 09.08.2010, 16:50   #10
wintra
Аватар для wintra
Марка: Cherokee 2.8 td 5А limited 2005
У меня когда стою с кондеем -не греется.Как только начинаю двигаться-греется,особенно под нагрузкой-затяжная горка или педаль в пол.Если температура окр.воздуха ниже 30 то все нормально.
wintra вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
