Старый 24.02.2014, 22:45   #29
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Шкет Посмотреть сообщение
остановился на паджеровских! больше 4.5 расти не буду! вопрос к Волгарику! как рычаги ставил! что да как выставлял?
Зайди в профиль,там фото узлов.материал лист 8 мм и швеллер 100. Выставлял перед так: все снял-пружины амортики панары и рычаги.подкатил под машину мост,отмерил от арки до ступицы 55 или около то см.отмерил расстояние от пружинной чашки на мосту до места посадки на кузове.отрезал две трубы 57 такой длины.одел как пружину,прихватил сваркой.и далее прихватил кронштейны к кузову и мосту.там отмерил панару по длине.сварщик на выход зы.мост хорошо лежит в таких устройствах
volgarik34 вне форума
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
