Старый 27.11.2013, 11:23   #51
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Давайте не будем загоняться всякой херней. Конечно преднатяг там есть (он есть в любом подшипнике так или иначе), но ни посчитать его, ни каким-либо образом регламентировать не получится. Подшипник сажается до упора, крышка до упора закручивается и через сальник держит подшипник. Давайте остановимся на том что все детали должны быть в должной кондиции и уже закроем этот вопрос, всё что изношено положено менять. Толочь воду в ступе это может и прикольно, каждый сам себе злой Буратина, но бестолково
Сашка М вне форума
Старый 27.11.2013, 22:51   #52
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Давайте не будем загоняться всякой херней. Толочь воду в ступе это может и прикольно, каждый сам себе злой Буратина, но бестолково
Тут(и не только)процентов 40 таких тем,имеется ввиду одинаковых,поиском народу лень заниматься,да и не всегда он(поиск) адекватно работает.
oejek67 вне форума
Старый 27.11.2013, 23:09   #53
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я прочитал все темы по полуосям. Люди меняли подшипники а люфт оставался. Не хочется на те же грабли наступать и в пустую не разобравшись в причине люфта тратить деньги и время. А если не можешь написать по существу по данной проблеме то лучше не пиши вообще.
mexaniktg вне форума
Старый 28.11.2013, 00:00   #54
Сашка М
Аватар для Сашка М
Тебя забыл спросить где мне писать, а где нет. Я прежде чем что либо на форуме написать 7 раз подумаю стоит ли это делать чтоб не засирать людям мозги и не ввести никого в заблуждение.
Чудес не бывает. Если все новое, а люфт остался/появился то одно из двух: либо руки кривые это делали, либо не замечен какой либо дефектный/изношенный узел (деталь), который положено заменить. Всё, третьего варианта не дано. Это истина в последней инстанции.
Сашка М вне форума
Старый 28.11.2013, 09:39   #55
senator864
Аватар для senator864
Согласен целиком и полностью. Если исключить вариант , что мануал по ремонту вжика писали некомпетентные люди - никаких проставок, прокладок и т.п. при замене подшипника полуоси не требуется. Пластина (которая прижимная) подлежит замене только при ее деформации.
senator864 вне форума
Старый 24.02.2014, 15:48   #56
igor0717
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
ВАЖНО!!! Подшипник, перед тем как одеть на ось, обязательно хорошо нагрейте (строительный фен самое то), иначе может треснуть наружная обойма по канавке. Нагретый он сам сядет как надо на своё место. Стопорное кольцо хорошо нагретое садится на место само, но можно чуток и подстучать его длинной трубой.
igor0717 вне форума
Старый 24.02.2014, 15:57   #57
Сашка М
Аватар для Сашка М
Хорош пургу городить. Внешняя обойма треснуть никак не может (если только прямо по ней кувалдой не еб@шить со всей дури). Да и подшипник на ось одевается без нагрева нормально.
Сашка М вне форума
Старый 25.02.2014, 13:36   #58
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
подшипник усох пока ехал до магазина. Надо было размачивать а не нагревать ;)
raven вне форума
Старый 26.03.2014, 00:32   #59
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
как узнать какой подшипник стоит? конический или простой?
Soprano вне форума
Старый 26.03.2014, 02:12   #60
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сообщение от Soprano Посмотреть сообщение
Снять полуось и посмотреть. Делов на 15-25 минут
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
