Старый 21.02.2014, 22:37   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Леш.виска не блокировка.она лишь создает натяг чтобы не было разброса скоростей вращения переднего и заднего моста.шляпа это.для блондинок придумали.пустой диф и возможность полной блокировки.как на ниве.ниву создали когда 249 не было в помине. 231 рулила тогда
volgarik34 вне форума
Старый 21.02.2014, 22:39   #22
диф раздает сразу на оба моста
НЕТ
распределяет момент на два моста - но раздает. при плохом контакте с почвой любого из 4 х колес(с учетом отсутствия блокировок в мостах) это колесо будет буксовать - в то время как другие 3 будут стоять на месте.
в данном случае мы имеем три дифференциала - два в переднем и заднем мостах и один в раздатке (планетарка аналог диференциала в мосту - работает так же просто принцип другой) = и в нашем случае когда одно из колес(пусть мы его пддомкратим) вывешано то срабатывают два дифференциала - один в мосту (как он работает ты знаешь) второй в раздатке - принцип такой же как в мосту.
Старый 21.02.2014, 22:41   #23
volgarik34
Эта раздатка и должна без цепи стоять ибо дифф свободный
нее. свободный диф это как переднем мосту .а в раздатке момент приходит на входной вал межосевого дифа, а в нем раздается на звезду цепи привода переднего моста и на выходной вал заднего кардана,я на картинке подписал. былоб интереснее еслиб на задний всегда момент шел.но видимо механика дифов это не позволяет.на ниве когда откидываешь какой либо кардан :перед-зад чтоб машина поехала надо включить блокировку.
Старый 21.02.2014, 22:43   #24
volgarik34
НЕТ
все правильно.видимо я не попал в такое положение чтоб три колеса были на асфальте а одно на льду.
Старый 21.02.2014, 22:44   #25
нашелблин картинку )) тут все сразу становится понятно вопросов больше не имею.
кстате вискомуфта в 249 раздатке является межмостовой блокировкой - спорить не будут мне это не надо потому что я это точно знаю.
Старый 21.02.2014, 22:47   #26
volgarik34
Андрей,давай найдем техническое решение ручной блокировки вместо виски
Старый 21.02.2014, 22:50   #27
для этой цели я и приобрел 249 неОД - и ещё КИИТ обещал кучку зч от них дать - буду думать.
голове вариантов куча крутится - щюпать надо.
думаю планшайбу изготовить может в замен штатной - что бы вторая вилка по ней елозила как в 242.
надо тему отдельную...или не надо - лучше наверное в руках крутить...и думать.
Старый 21.02.2014, 22:59   #28
Горыныч
Аватар для Горыныч
Тут тотже свободный диф, Виталь. Если цепь растянута, то на ее букс и уходит момент
Горыныч вне форума
Старый 21.02.2014, 23:01   #29
volgarik34
я для этого же купил убитую.мысль у меня такая-внутри корпуса виски шестерни блокировки размещать.а привод включения можно от магнитной муфты кондея использовать, крепить ее к насосу.она сильно прижимает.
Старый 21.02.2014, 23:03   #30
volgarik34
цепь перескакивает на ведущем валу и момент никуда не идет.атлет 323 придумывал как блокирнуть 249 на заднем приводе.вариант
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
