Старый 21.02.2014, 14:33   #51
кузнец
Марка: XJ 1993, 4.0 мкп р.231
Деформируемая втулка для DANA 30 и DANA 35 одинаковые? С момента покупки в переднем мосту отсутствовала, купил(Кроун №4720865), при установке оказалось что она примерно на 20мм закрывает шлицы на "морковке", а как ставить подшипник? Может подрезать? Или эта втулка на другой мост? Общяя длина втулки 62мм, расстояние между подшипниками 35мм.
кузнец вне форума
Старый 21.02.2014, 16:15   #52
Можно подрезать с более длинной стороны. Но нужно сделать это так, чтобы её миллиметров на 5 пришлось деформировать до пропадания люфта.
Старый 21.02.2014, 18:21   #53
кузнец
А регулировочные шайбы установленные со стороны дифференциала не вдавит в подшипник при деформации втулки?
кузнец вне форума
Старый 21.02.2014, 20:28   #54
о.олегыч
Сообщение от кузнец Посмотреть сообщение
если они нормальные стальные, то ничего не вдавит, усилия не те там
о.олегыч вне форума
Старый 21.02.2014, 20:28   #55
Как? Втулка не должна их касаться вообще. Её диаметр намного меньше, она должна упираться во внутренние обоймы внутреннего и внешнего подшипников. С шим-кольцами она контакта не имеет при всём желании. Конечно если всё правильно собрано и кольца от этого моста. Их в таком случае и видно быть не должно практически. Фото бы, а то может мы говорим о разных вещах...
Старый 21.02.2014, 20:37   #56
о.олегыч
Я так понял разговор идёт о шайбах если их ставить не под посадочное внешней линзы, а на сам хвостовик под подшипник....я просто такое видел в жизни, так некоторые делают... это не по мануалу конечно
о.олегыч вне форума
Старый 21.02.2014, 21:01   #57
Ну если они будут соответствующего размера то ни куда они не денутся. Какая разница.
Старый 21.02.2014, 21:06   #58
кузнец
Усилие при затяжке гайки хвостовика 230Нм, сожмет любую шайбу, попробую выложить фото
кузнец вне форума
Старый 21.02.2014, 21:13   #59
Можно и 400 давануть, ни чего не прожмёт, кроме распорной втулки, она там является самым слабым разрушаемым элементом.
Старый 21.02.2014, 21:28   #60
кузнец
кузнец вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
