Старый 21.02.2014, 17:32   #21
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
виске до лампочки что включено HI или LO. ее задача частично блокировать дифф при возникновении разности в оборотах карданов хоть на пониженной хоть на повышенной
на пониженной диф жестко блокирован и ему пофиг на виску
yakobson вне форума
Старый 21.02.2014, 17:35   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
Поднял вопрос в разделе Трансмиссия https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50335
Это в ОД, а речь про НЕ ОД
Горыныч вне форума
Старый 21.02.2014, 18:14   #23
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Именно так. Разбирал. Смотрел.
Андрей_50 вне форума
Старый 21.02.2014, 19:03   #24
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
Это в ОД
+1.
андрей_ вне форума
Старый 21.02.2014, 19:38   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Андрей_50 Посмотреть сообщение
Ну вот и разобрались
Горыныч вне форума
Старый 21.02.2014, 19:43   #26
атлет 323
Сообщение от Al55 Посмотреть сообщение
Приветствую. Вывесил передок и обнаружил, что на 4WD он вращается, а на 4LO вращаются только задние колёса. Столл тест 2000 об/мин и вперёд и назад, хруста нет. В снегу при буксе и на 4WD и на 4LO хруста нет. На сухом асфальте в положении D с вывернутыми колёсами авто на холостом ходу трогается. Надо раздатку разобрать?
не надо разбирать . на предмет работоспособности виски по форуму валом методов . если же она заклинена переделай в жесткий блок . будет дешевле и навсегда .
атлет 323 вне форума
Старый 26.02.2014, 08:34   #27
эндрю
всем спасибо за дельные советы.....итог один...либо загонять туда силикон, либо покупать новую....другого выхода нет....на ручное включения не подходит, т.к. авто для жены..по говну гонять машинка есть, а эта по городу катать...
эндрю вне форума
Старый 26.02.2014, 08:39   #28
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Я месяц ездил без виски-газовал рулем крутил -в занос так и непошла.вывод можно ездить.Андрей попробуй без виски,это лучше чем климанутая
volgarik34 вне форума
Старый 26.02.2014, 10:44   #29
эндрю
это понятно....но я порой ещё и по снегу катаюсь....а без передка вообще никак....то что не заносит его это понятно, уже испытал, но всё равно нужно делать....подскажи Виталя, где можно прикупить виску??
эндрю вне форума
Старый 26.02.2014, 10:53   #30
yakobson
Аватар для yakobson
капни атфки в свою и ездий дальше по городу без проблем.
Покупать имеет смысл только новую, т.к. единого мнения о количестве заправки в муфту силикона пока нету.
Новая виска около 15 руб. стоит. Не перезаправленная, а новая...
Конечно же все имхо)))
yakobson вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
