Старый 22.07.2010, 23:56   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Регулировка длины тяги панара
Привет всем.
Вопрос в следующем. Стояла неродная тяга панара (вроде от гранда) - мост был смещен влево. горе-сервисмены перенесли нижнее крепление - теперь, б.., мост смещен вправо (походу они её на подъемнике примеряли).
Теперь её бы подвинуть - но уже сверлиться некуда :( Т.е. примерно надо сдвинуть миллиметров на 5-7. Видится два решения:
1. "Разбивать" отверстие в эллипс, приваривать щайбу. Но! Приварить походу получиться только на внешнюю сторону - к внутренней не подлезешь - будет шевелиться и работать на излом? Или живет такая конструкция?
2. Делать регулируемую длину самой тяги. Т.е. по типу рулевой - точим втулки с правой/левой резьбой плюс такой же винт, режем тягу, втулки привариваем - регулируем.. Красиво, но.. диаметр тяги 27 мм - полагаю неспроста - не выдерет ли винт этот (если он например 25 мм будет) к чертям? Да и при "кончине" верхнего пальца тяги - всё заново..или?
Мож есть другие решения какие-то?
P.S: Да, стоят проставки сантиметров 5-6, т.е даже если ставить родную тягу - все равно смещение моста наверное будет..
andreyLunev вне форума
Старый 23.07.2010, 00:01   #2
Андрюх - я думаю надобно регулируемую ставить. Или домик наращивать.
Старый 23.07.2010, 01:10   #3
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
нарастить домик и с его стороны второй сайлент. или регулировку. только точи регулировочную муфту из стали 30ХГСА. м-25 шаг 1мм. будет нормально. и варится она отлично. я из неё точу муфты на регулировку рычагов.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 23.07.2010, 07:28   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Получается, что если "по уму" - то надо делать во-первых регулируемую, а во вторых делать сменными "наконечники" - нижний сайлент и верхний палец (ну или тоже сменный сайлент туда колхозить вместо пальца).
А если вместо верхнего пальца присобачить подходящий рулевой наконечник (т.е. втулку от него разрезную как-то приварить, ну и сам наконечник)? Понятно, что для регулировки придется нижнее крепление отворачивать. потом приворачивать.. Только вот там загиб этот адский :))
И, опять же вопрос надежности..
Старый 23.07.2010, 12:27   #5
Ремонтировал верхний палец так: Выбил потроха, изодранные в хлам, токарь мне прошел отверстие фрезой на 35, но не насквозь, оставив сверху посадку под пыльник. Вместо пальца берется шаровая опора от девятки, тока не та, которая из двух половинок сварена, а у которых корпус кованый и заглушка снизу, они с масленками сразу бывают. Она обдирается в токарном станке до диаметра 35 мм + небольшой натяг и запрессовываешь в тягу. Сверху штатный пыльник и все гут! Делал 3 мес назад, пока все намана, ездию везде.
Старый 29.07.2010, 19:37   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
В общем, сделал!
Две муфты справой/левой резьбой и винтом соответствующем заказал у токаря. Дальше - откручиваем тягу (мост сам встал "на место" - разница на нижнем креплении тяги примерно 6-8 мм). Режем по месту, привариваем муфты - винтом регулируем.
в общем осталось к сход/развальщикам заехать. чтоб точно выставить.
Да, Машин поехал как-то легче.. а то как будто за жопу что держало. И руль крутиться легче стал.
Фотки если надо - сделаю..
Старый 29.07.2010, 20:32   #7
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Конечно показывай
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 29.07.2010, 21:10   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Конечно показывай
Завтра, ежли не забуду фотоаппарат взять - сделаю обязательно!
Кстати, спасибо за шпильки!
Старый 29.07.2010, 23:38   #9
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
ваще не вопрос..
долго в этот раз было из-за того что мы с Академиками не так поняли друг друга немножко..
я их попросил в одну посылку некую продукцию поместить, а Они поместили ВСЕ мои заказы в одну посылку..
ну тут благо спешки не было.. да и если чё - у меня всегда неск. запасных есть...
ctrl-z вне форума
Старый 30.07.2010, 09:02   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Фотка. Фиговая - но понять, я думаю можно..
Винт центральный надо было наверное все-таки покороче сделать..
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
