Старый 21.02.2014, 11:41   #11
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
Межосевой дифф у тебя открытый. Если букс на оси идет, то весь момент туда и уходит (другая ось крутить не будет). Для блокировки межосевого диффа используется виска (в режиме 4LO) и если она сдохла, то блокировки диффа не будет и поведение полного привода не изменится
почему только на 4LO? и на 4HI тоже
андрей_ вне форума
Старый 21.02.2014, 12:56   #12
4WD High - включен полный привод;
Neutral - нейтраль,
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал и виско-муфта заблокирована. Этот режим можно включать только кратковременно
Старый 21.02.2014, 12:56   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
Ну да, не изучал досконально
Горыныч вне форума
Старый 21.02.2014, 13:08   #14
На 249 на 4HI -ниче не блокируецо, это может только 242)).
Старый 21.02.2014, 13:35   #15
yakobson
Аватар для yakobson
От чего же?
Блокируется, только не жестко, а через виску.
Извиняюсь, если коряво написал ))
yakobson вне форума
Старый 21.02.2014, 13:37   #16
Горыныч
Аватар для Горыныч
ХЗ, ща копался в библии и в мануале. Противоречивые данные.
Библия раз
Neutral - нейтраль,
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал и виско-муфта заблокирована. Этот режим можно включать только кратковременно! До 1996 года в этом режиме межосевая виско-муфта механически не блокировалась, что сказывалось на проходимости, естесственно.
Вроде как я сначала говорил и ты - блок только на пониженной
Библия два
До 1996 года функцией виско-муфты являлось частичное блокирование межосевого дифференциала, то есть это раздаточная коробка системы full-time
Конкретики нет
Библия три
В раздаточной коробке NV249, которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee до 1996 года, крутящий момент с межосевого дифференциала поступает непосредственно на задний и передний мост, то есть раздаточная коробка имеет схему "full-time".
Виско-муфта же служит для частичного блокирования межосевого дифференциала при взаимном проскальзывании передней и задней оси автомобиля.
При выходе из-строя виско-муфты, межосевой дифференциал начинает частично блокироваться вискомуфтой, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик. Автомобиль, тем не менее, остается в режиме полного привода на все колеса.
Конкретики нет
Мануал:
GENERAL INFORMATION
The NP249 is an all the time, transfer case with
two operating ranges and a neutral position (Fig. 1).
Operating ranges are 4-high and 4-low. The 4-low
range is used for extra pulling power in off road
situations.
Engine torque is distributed to the front and rear
axles through a differential and viscous coupling in
the transfer case. The NP249 is also equipped with a
low range gear reduction system for increased low
speed and off road torque capability.
А вот тут сказано, что момент передается на оба моста посредством дифференциала и виски а про понижающий ряд отдельно.
Надо в патент еще глянуть )))
Последний раз редактировалось Горыныч; 21.02.2014 в 13:42.
Горыныч вне форума
Старый 21.02.2014, 13:43   #17
yakobson
Аватар для yakobson
Если жижа вытечет и виска заклинит на постоянку, то как раз "блокировка межосевая" и случается из-за этого, которая ощущается в "шагании" авто в поворотах. Ровно так же как и на парт-тайме на 242й при мех. блокировке дифа.
Разве нет?
yakobson вне форума
Старый 21.02.2014, 13:52   #18
Горыныч
Аватар для Горыныч
ХМ, а вот в патенте (вроде она) другая инфа:
A transfer case for a four wheel drive vehicle providing a central shaft defining a first output concentrically surrounded by a forward high/low drive range gear set and an aft dual planetary inter-axle differential gear set. A range clutch collar is disposed between the gear sets for selectively providing four wheel drive low range, neutral, and full-time four wheel drive high range. Likewise, a mode sleeve is disposed between the gear sets for selectively locking the differential gear set when the vehicle is shifted into its four wheel low range. Inner and outer relatively rotational drum housings surrounded the aft dual planetary differential gear set for defining an annular viscous fluid coupling chamber therebetween. The inner drum is formed with internal annulus gear teeth meshed with a portion of the dual planetary gear set for rotation with the first output shaft while the outer drum is interconnected to a second output for providing full-time four wheel drive differentiation with limited slip between the first and second outputs.
Горыныч вне форума
Старый 21.02.2014, 16:00   #19
андрей_
виске до лампочки что включено HI или LO. ее задача частично блокировать дифф при возникновении разности в оборотах карданов хоть на пониженной хоть на повышенной
андрей_ вне форума
Старый 21.02.2014, 17:30   #20
Горыныч
Аватар для Горыныч
Знаешь точно (типа разбирал и руками крутил) или предполагаешь? Я в сомнении что-то, а чертежи влом разбирать
Надо темку в "трансмиссию" что ли закинуть.
Горыныч вне форума
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
