Старый 21.02.2014, 03:23   #1
Tartilych
Марка: 5.2
По умолчанию 5.2 тупит в пробках
Приветствую, коллеги. Требуется помощь коллективного разума.
Машина ZJ 5.2 95г. Симптомы проблемы: вроде едет, все норм, правдо масло жрет буквально в промышленных масштабах, вследствие чего постоянно падает давление. Температура и заряд в норме. Но стОит немного потолкаться по пробкам, как холостые падают ниже 500, и при попытке тронуться со светофора авто начинает страшно тупить, не набирает обороты и едет максимам 2-3 км/ч. Включаешь аварийку, паркинг, прогазовываешься кое как, драйв, и машина вроде как поехала. Но если впереди пробка, то все повторяется заново.
При этом, на месте можно стоять и тарахтеть на холостых сколько угодно, но в вялом пробочном режиме просто беда...
Сам двиг работает вроде относительно ровно и без криминальных звуков.
Куда лезть, что смотреть?
Датчик ХХ, фильтр под днищем, сам впрыск барахлит?
Знающим заранее спасибо за умные ответы. Остальным - за массовку.
Tartilych вне форума
Старый 21.02.2014, 07:41   #2
атлет 323
у меня до замены дпкв тоже ездил приятно пока не нагреется потом такие же симптомы. заводился нормально при этом... после замены все хоккей а на старом была трещина.
атлет 323 вне форума
Старый 21.02.2014, 12:55   #3
Tartilych
Марка: 5.2
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
ок, данке шон, проверю
Старый 21.02.2014, 12:58   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Мотор делай,у тебя масло в цилиндрах собирается.
volgarik34 вне форума
Старый 21.02.2014, 13:46   #5
Маслом видимо засирает свечи и пока не прогорит не выплюнет всё в трубу не едет. Надо проблему с маслом решать наверное и всё будет в порядке. В такие моменты прогазовки дым наверное как с тепловоза валит? :)
Старый 28.02.2014, 21:20   #6
Владимир Б
Аватар для Владимир Б
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Loredo 1993г 5,2 РК-249
Сталкивался я с подобной проблемой (правда масло у меня не хавает). Катализатор рассыпался, кусочек перекрывает трубу и всё, не разгонишь. Когда начнет тупить, проверь ладошкой выхлоп, если он слабенький и горячий, то вытряхивай катализатор. Когда выхлоп нормальный, он чувствуется, как по ладони бьёт.
Последний раз редактировалось Владимир Б; 28.02.2014 в 21:24.
Владимир Б вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
