Марка: джипы проданы
Приветствую. Вывесил передок и обнаружил, что на 4WD он вращается, а на 4LO вращаются только задние колёса. Столл тест 2000 об/мин и вперёд и назад, хруста нет. В снегу при буксе и на 4WD и на 4LO хруста нет. На сухом асфальте в положении D с вывернутыми колёсами авто на холостом ходу трогается. Надо раздатку разобрать?
#2 |
ваопще то 4LO это пониженная с блокировкой - и если передок стоит то да надо вскрывать.
#3 |
#4 |
форумчане подскажите....после покатушек по снегу( хорошо по буксовал)передок как то странно стал себя везти,в перёд трогаешься, гребут все четыре но через раз, а едешь в зад, то только задние гребут.....это означает что пушистый зверёк пришёл виске???? если да то....как её можно реанимировать или лучше заменить на новую????
#6 |
#8 |
вот вопрос и возник.....писец пришёл ? и как можно его на место отправить))) или новую брать? оживить виску думаю хлопотно и не реально в домашних условиях..
#9 | |
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
почитай и сам решай что делать. перезаправлять или покупать |
#10 |
Межосевой дифф у тебя открытый. Если букс на оси идет, то весь момент туда и уходит (другая ось крутить не будет). Для блокировки межосевого диффа используется виска (в режиме 4LO) и если она сдохла, то блокировки диффа не будет и поведение полного привода не изменится
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
