Старый 20.02.2014, 19:26   #11
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от lectors Посмотреть сообщение
Стас 69 См, у меня лампа загоралась когда включал зажигание потом тухла, а сейчас вообще не дышит. И как до нее долезть чтобы проверить не представляю!
чтоб до неё долезть надо разобрать почти всю панель и даже рулевую клонку от кузова отвернуть, но дело не в лампе, тебе надо к хорошему мастеру , если сам слабо в этом разбираешся, и на диагностику обязательно...
Стас 69 См вне форума
Старый 20.02.2014, 19:29   #12
надо проверить лампочку - и востановить.
Старый 20.02.2014, 19:37   #13
lectors
Аватар для lectors
Марка: jeep grand cherokee Lim
Ёсик, а сбросить ошибки самому возможно?? слышал что замкнуть какие то контакты надо на диагностическом разъеме - не в курсе ?
lectors вне форума
Старый 20.02.2014, 19:37   #14
ошибки исчезают вместе с поломкой.
Старый 20.02.2014, 19:58   #15
lectors
Аватар для lectors
Ёсик, у меня кореш делал капиталку гидроблока машина не в какую не хотела адекватно кататься пока не перепаял реле ras-1215 в блоке управления акпп. Вот тоже думаю что электрика в этой коробке скорее всего барахлит. У меня до этого коробка не пиналась каталась ровно без дерганья. Масло 10 тыщ откаталось фильтр новый. Стружки не было, щас вскрывать буду заценю что по стружке и заменю масло с продувкой датчика давления и посмотрю саленоиды. Датчики все заменил 15 тыщ назад - мотор холостого, температура впускного воздуха, термодатчик, ДДЗ. Компьютер - перепаял конденсаторы стояли 3 шт 25 вольт 220mf - стала резвее и держать обороты. Стас 69 См, подсказал где искать этот блок управления - завтра буду шарить где он собака такой . Посмотрю может там отгнили дорожки. Сегодня пока искал его пропаял 1 реле там дорожка прогнила так сейчас стала иконка на панели гореть пристегните ремни :-))
lectors вне форума
Старый 20.02.2014, 20:22   #16
alekssandr
блок вверху слева от педали тормоза на моторном щите...гайки крепления в моторном отсеке за бачком омывайки...проверяй питание на блок
alekssandr вне форума
Старый 20.02.2014, 20:37   #17
lectors
Аватар для lectors
alekssandr, так получается он в моторном отсеке ?
lectors вне форума
Старый 20.02.2014, 20:44   #18
alekssandr
нет, он изнутри, гайки крепления в моторном отсеке, как бы в том месте, где, если бы машина была на механике, находился бы главный цилиндр сцепления
Старый 20.02.2014, 21:08   #19
lectors
Аватар для lectors
Завтра с фотоаппаратом пойду искать этот блок! Если что выложу, что да как у мена устроено все !
lectors вне форума
Старый 21.02.2014, 13:57   #20
lectors
Аватар для lectors
Нашел!!!!!!! Ура !!! Промою в спирте ! Заменю конденсатор 35 вольт 470мкф если фуручить не будет под замену реле белое там закисают контакты после проверки на работоспособность пройдусь герметиком коробку !
Последний раз редактировалось lectors; 22.04.2016 в 20:12.
lectors вне форума
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
