Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 30.01.2013, 11:46   #31
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Мужики ну так что лучше то? Беркут R20 или Агрессор 160?
Dzhedai вне форума
Старый 30.01.2013, 14:57   #32
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
тоже остановился на агрессоре в свое время. чето 1600-1700 покупал. Производительность не помню. Купил его тока из-за трехлетней гарантии, ибо затрахался компрессоры по 500-700 рэ менять. Полет один год - работает идеально. До этого из дешевых не один стока не жил.
LuCiFer вне форума
Старый 30.01.2013, 17:43   #33
платар
Аватар для платар
у меня китайский Торнадо с Ашана, лет 5 уже живет.
использую довольно активно
платар вне форума
Старый 24.04.2013, 19:05   #34
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
мой пост прочти - провод смени - вместо прикуривателя зажимы и на акб - почувствуешь оооощютимую разницу
Перепаял все провода и внутри(на щётки) и снаружи,выбрал 2,5 квадрата,штекер в прикуриватель оставил старый,качаю я значит колесо спущенное в ноль...кстати пришлось выкрутить нипель и поддомкратить...уже почти накачал и тут компрессор отключился.Запитывал не через прикуриватель,а через гнездо переходник на аккумулятор.Пошевелил штекер,ноль реакции,вытащил и дотронулся до плюсовой пимпки...твою мать...она раскалилась.Разобрать штекер я так и не смог,просто всё сплавилось внутри.А когда подключал в гнездо прикуривателя выбивало предохранитель(15А).Сколько силы тока потребляет тогда это "агрессоровское" чудо?В цилиндр налил пару капель моторного масла,думаю сопротивление,а значит и сила тока должна уменьшиться.Переделать надо на крокодильчики наверно,но в обязаловку в разрыв предохранитель,а то аккумулятор нах взорвётся.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 24.04.2013, 21:07   #35
Дима.
Марка: пока нету
[QUOTE=Darth_FlyNN;627456] В цилиндр налил пару капель моторного масла
А резинки масло-стойкии.
Дима. вне форума
Старый 24.04.2013, 21:15   #36
не занимайтесь фигнёй - только через такб.
Старый 25.04.2013, 19:42   #37
Darth_FlyNN
Понятно дело.Ни один прикуриватель не выдержит пиковую силу тока этого насоса.
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
Там нет резинок,на поршне компрессионное кольцо из мягкого металла типа латуни или бронзы.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 25.04.2013 в 19:45.
Старый 20.02.2014, 14:53   #38
Okulist
Аватар для Okulist
Марка: Jeep Compass
качков вроде хвалят. Тут вопрос возник еще, компрессорами как правильнее пользоваться? включенным вставлять?
Автомобильный компрессор КАЧОК К60
Новинка весеннего сезона - универсальный автомобильный компрессор КАЧОК К60, который удобен, универсальный, да еще и просто быстро накачивает колеса. Подробности о о нем в нашей статей.
Okulist вне форума
Старый 20.02.2014, 16:54   #39
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Беркут, однозначно. Я разбирал оба и видел их потроха. Беркут сделан на принципиально ином уровне качества обработки. У меня R20 уже полтора года трудится в бортовой пневмосистеме, включается от одного раза в трое суток до 30-40 раз в сутки в зависимости от того, где я еду и не утекает ли воздух после модернизации пневмы :)
Единственная проблема, с которой я столкнулся - зимой погнуло лепестковый клапан и, соответственно, давления компрессор не выдавал. Видимо, лед намерз на поршень и его через клапан давануло. Разобрал, поставил вместо погнутой пластины кусок щупа регулировки клапанных зазоров и забыл о проблеме.
Ну и да, в Беркуте R20 в штатной комплектации идет флажковый предохранитель на 40А, который очень тяжело найти в продаже. Я заменил авиационным автоматическим самосрабатывающим, но его хрен найдешь и это решение только для стационарного использования. Но можно заменить на другой тип плавкого предохранителя, пошире. Они в продаже встречаются свободно.
origin вне форума
Старый 25.04.2014, 06:59   #40
Дровосек
Аватар для Дровосек
Марка: XJ94г.4л. м\т 32"лифт 3"
у нас такие берут
http://offroad18.ru/products/kompressor_tmax_160_lmin
Дровосек вне форума
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
