Старый 19.02.2014, 21:40   #81
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
только недавно было что то подобное с дворниками разобрал магниты на моторе отклеились и собрались в кучу пришлось моторчик выбросить
Ира жена Муромца вне форума
Старый 20.02.2014, 01:21   #82
Горыныч
Аватар для Горыныч
Может я чего-то не понимаю, но с коробкой АВ4 249 или 249од раздатки разве стыкуются? Они вроде только на 5.2 и 5.9 шли и коробки 44re, 46re,rh?
Сюда 231, 242 раздатки вроде
Горыныч вне форума
Старый 20.02.2014, 03:06   #83
Николай Пименов
231 с АВ4 стыкуется точно, только что расшифровку делал. А 231 легко ставится заместо 249 на 42ре. Значит, 249 ставится на АВ4. Просто-149 если что, не про ОД речь.
Николай Пименов вне форума
Старый 20.02.2014, 06:04   #84
платар
Аватар для платар
дак вроде как 4 литра тоже с 249 были?
а они с АВ4
платар вне форума
Старый 20.02.2014, 06:45   #85
irritated
Аватар для irritated
а они с АВ4
были были, ав4 и 249, у меня у кореша такая машина
тютютута
irritated вне форума
Старый 20.02.2014, 08:41   #86
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Родная раздатка у моей машинки - 249. Прежний хозяин поменял ее на 231, сменив хвостовик, поставив его от 249. Но 231 раздатка длиннее, и теперь машину нельзя поднимать на подъемнике - кардан упирается в раздатку. Буду удлиннять задние рычаги, как только отремонтирую раздатку или заменю. Коробка - АВ4.
Последний раз редактировалось silvermad; 20.02.2014 в 08:47.
silvermad вне форума
Старый 20.02.2014, 13:38   #87
silvermad
Господа!! нашел у себя ЭТО вместо стандартного блока управления стоит что-то маде ин тайвань.
Не могли бы вы подсказать, что тут вкрячено шаловливвыми ручками, что стоит стандартно, а что отсутствует???
В общем - библия не помогла, курю электросхему. Может найду, как реанимировать, пусть и с другим каким-нибудь блоком.
Последний раз редактировалось silvermad; 20.02.2014 в 14:04.
Старый 20.02.2014, 16:56   #88
irritated
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
дворники?
тютютута
Старый 20.02.2014, 20:19   #89
silvermad
дворники?
Снизу на фото - открытая плата (была в коробке без номера, лишь написано "маде ин тайвань"), видимо, блок управления дворниками, но он имеет одну колодку. На жгуте проводов висит и вторая такая же колодка, не подключенная, от которой откусаны провода, все, кроме двух (на фото видно). Кроме того, болтаются реле и два предохранителя. Один, на 10 А - как раз в цепи питания дворников. Остального на схеме нет, видимо, это колхоз...
Старый 21.02.2014, 07:40   #90
irritated
похоже кто-то приколхозил другой блок управления дворниками :-)
тютютута
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
