Старый 19.02.2014, 21:24   #161
volgarik34
Аватар для volgarik34
Юра 93 регион, спасибо.я вот с екой заднего кардан не понял.как сделал входной вал в раздатку с гуком.
Последний раз редактировалось volgarik34; 19.02.2014 в 21:27.
volgarik34 вне форума
Старый 19.02.2014, 22:56   #162
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
смотри пост 115,, когда купиш шарнир и свой кардан снимеш все это будет понятно сразу и на фото посмотреш на моё не чего сложного только сразу делай лифт какой надо что бы длинну кордана отмерить для хода подвески
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Юра 93 регион вне форума
Старый 10.03.2014, 22:00   #163
Юра 93 регион
медленно и идём к цели после последних соревок пришлось выкинуть стандартный крепёж
Последний раз редактировалось Юра 93 регион; 10.03.2014 в 22:09.
Старый 18.03.2014, 12:35   #164
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
крепеж чего?почему? зачем ? для чего?
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 18.03.2014, 12:57   #165
Юра 93 регион
крипеж нижних тяг прежнего моста ! старые просто вывернуло на половину ! стандарт 3 мм я сделал с 5 мм теперь супер !
Старый 22.06.2014, 21:24   #166
Юра 93 регион
Решил выхлоп переделать 59 труба дышать мотору легче будет стандартноя 46
Старый 23.06.2014, 09:26   #167
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
Не зря значит сей предмет( 2штуки) продают тут из 6мм стали за 3500. Значит есть в нём полнейший смысл.
Vinnetoo вне форума
Старый 25.06.2014, 10:56   #168
yura86
Марка: гранд чероки wj
Приветствую всех джиповодов! Возникла проблема подскажите кто что знает. Вжик 4.7 2000год лифтанул на 2 дюйма путем установки проставок амортизаторы пока оставил без изменений попутно поменял в ходовой все что потребовало замены включая рулевой демпфер. Сейчас при оттормаживании по слегка неровной дороге в рулевой резко возникает сильное энерционно-резонансное колебание (колбасит так что кажется колеса оторвутся). Явление не постоянное случалось три раза за два месяца. Может такое быть из за установки проставок. Прошу ответить на почту 652058@mail.ru или 89128152058. Заранее спасибо !
yura86 вне форума
Старый 26.06.2014, 10:22   #169
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от yura86 Посмотреть сообщение
Заходи в тему ШИММИ, представляйся и вливайся в дружный коллектив любителей этой фишки. Расскажут многое, дойдет до того, что управление 469 уазом в жаркий летний день, в адовой пробке где-нибудь у Красной Площади тебе покажется раем.
U F O вне форума
Старый 14.07.2014, 22:33   #170
Юра 93 регион
Пришло время разобраться с проводкой два раза на соревнованиях глюканула авто.. оказалось в проводки было до меня замыкание под капотом тщательная разборка вывела это ...управление двигателем теперь перенесли в салон блок предохранителей тоже перенесем в салон или прикрутем на торпеде возле бачка омывателя это по выше хочу обратить внимание на разъем возле торпеды под тормозной бачком оказалось что там очень все плохо так что будьте внимательны у меня там плюс реальный сгнил его надо этот разъем за герметизировать во общем если что ищите там в первую очередь...???
и пакет проводов лишний оказался ещё салон надо почистить
Последний раз редактировалось Юра 93 регион; 14.07.2014 в 22:47.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
