Старый 28.07.2010, 21:07   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию не работает спидометр
всем привет! подскажите куда лезть в первую очередь?как проверить датчик скорости?
Андрик 1974 вне форума
Старый 29.07.2010, 00:05   #2
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
1) Праводку звонить.
2) Датчик заменить
3)Шестерни привода датчика заменить
Старый 29.07.2010, 00:22   #3
Датчик мона проверить дрелью, сымаешь его с раздатки не снимая проводов, зажимаешь валик в дрель и жмешь на кнопку! Напарник включает зажигание и зырит на спидометр - если шкала кончилась, значит датчик гут, если стрелка не шелохнулась - датчик мертв (при условии исправной проводки и прибора)
Старый 29.07.2010, 00:24   #4
жесть
Стрелка кончилась - всмысле отвалилась?
Старый 29.07.2010, 00:30   #5
В смысле шкала кончилась, то есть стрелка на ограничителе максимума ;-)))
Старый 29.07.2010, 08:47   #6
Андрик 1974
а если датчик зажать в дрель и тестером потыкать чо надо мерить напругу или сопротивлениеи xo должен показывать*?
Старый 29.07.2010, 12:29   #7
Он импульсы выдает, тестером не проверишь. Можно осциллографом попробовать, проще всего замена на заведомо исправный.
Старый 29.07.2010, 13:14   #8
Андрик 1974
а проводку как прозвонить?чо там должно казать?а сам спидометр?
Старый 29.07.2010, 13:17   #9
Андрик 1974
а еще по талмуду к нему подходит три конца,а у меня 2
Старый 29.07.2010, 13:50   #10
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообще их там 3 должно быть. земля, +5 вольт питание и выход его... если у тебя два то не мудрено что неработает...
LuCiFer вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
