Старый 17.02.2014, 21:48   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Artem91 Посмотреть сообщение
ещё вопрос. чтоб тему не создавать.
при езде спидометр в обратную сторону крутит (стрелку), мили прибавляться как надо.
куда смотреть?
видео сними
volgarik34 вне форума
Старый 17.02.2014, 21:55   #12
Artem91
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г
видео сними
сначала объясню на пальцах:)) (как датчик сделаю поеду сниму)
изначально стрелка висит в самом низу спидометра. включаю зажигание поднимается до нуля, начинаю движение так и лежит на нуле, набираю скорость, стрелка начинает движение в обратную сторону до 100 миль затем 90 , 80 и тд. сбрасываю опять на ноль убегает через низ.
а пробег крутит нормально
Artem91 вне форума
Старый 17.02.2014, 21:56   #13
Artem91
а при подключении датчика есть разница какую клемму куда?
Artem91 вне форума
Старый 17.02.2014, 22:02   #14
volgarik34
нет-этож сопротивление
Старый 17.02.2014, 22:04   #15
volgarik34
фиг его знает.наверно сломана приборка-есть у кого подкинуть на время?их по 1000 продают
Старый 18.02.2014, 02:50   #16
u041348
Аватар для u041348
слава богу до пламя не дошло. поночалу ещё на бенз грешил.
Standard TX71T а это деталь подойдёт если не прокатит с поджиманием? (или колхоз можно)
себе на рестайл ставил. то ли датчик гавно, толи действительно дело в разъемах.. температура периодически гуляет ..
u041348 вне форума
Старый 18.02.2014, 12:05   #17
Artem91
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
на экзите по инфе вроди на мою подходит. Поджимание не помогло((
температура до 60 и опять глохнет. придётся заказывать
Artem91 вне форума
Старый 19.02.2014, 13:59   #18
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
ыыы со спидом понятно, сымай приборку:) аккуратно окручивай весь блок приборов, снимай стекляшку и пальчиком вертай стрелку в нормальное положение. потом сзади на приборке на пленке, где крепится спид есть три винтика gnd, spd и еще как то там. Так вот твой винтик с надписью SPD подтяни его если все ок, то будет казать нормально. смотри не сорви его, гайка в блоке спида там все пластик. Если не помогло, откручивай все эти три винта, снимай модуль спида, потом снимай платку, аккуратно!!!! чисти контакты (они пружинные на плате, смотри чтобы не были обломаны), пробуй облудить 4 длинных контакта на модуле. собирай и пробуй, в этой срани и вся проблема... Я сам долго ржал когда брат только трогался а скорость уже за 140 и почти полный круг дает если бы не ограничитель, то обалденный пропеллер получится :)
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 20.02.2014, 12:47   #19
Artem91
Сообщение от Gegemaunt Посмотреть сообщение
спасибо буду пробовать. надеюсь не запорю. )
Artem91 вне форума
Старый 21.02.2014, 17:25   #20
Artem91
пришол мне датчик, заменил.
проблема не пропала(( при нагревании на паркинге и нетрале начинают плавать (падать до 0 и из последних подниматься) обороты и глохнет, при включенной вперед или назад держит.
куда смотреть?!
Последний раз редактировалось Artem91; 21.02.2014 в 19:38.
Artem91 вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
