Старый 17.02.2014, 22:16   #21
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
Степаныч, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
р.s. доп.стопсигнал установлен, но внутренностей в нём нету. проверял контролькой - ток не поступает при нажатии на педаль тормоза((.
POM вне форума
Старый 17.02.2014, 22:26   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
Судя по тому что разъем доп стопа в поролоне, значит не заложен вонарь, если внимательно присмотритесь, то там черная заглушка установлена, имитирующая корпус фонаря, истинный фонарь покрыт хромом. Нет питания на разъеме потому что не распаян блок контроля задних фонарей (находится за съемным лючком в багажном отсеке слева) Сама проводка заложена, просто деталей в этом блоке не хватает, можно заменить, допаять деталей, или поставить перемычку на разъеме, в последнем случае не будет сигнализации о неисправном стопе, в случае выхода из строя одной из основных ламп.
Степаныч вне форума
Старый 17.02.2014, 22:31   #23
POM
Аватар для POM
а можно ведь и без пайки обойтись - кинуть провод с основного стопака?
POM вне форума
Старый 17.02.2014, 22:38   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Написал же
Перемычка ставится на разъеме блока, там много белых с бежевой полосой проводов, вот один из них и не запитан, найдите его и замкните с соседним и не нужно длинный провод кидать.
Степаныч вне форума
Старый 17.02.2014, 22:43   #25
POM
Аватар для POM
во, теперь понял! Спасибо!!!
POM вне форума
Старый 27.02.2014, 15:03   #26
POM
Аватар для POM
ещё один нашёл - под аккамулятором
мне подумалось это на противотуманки которых у меня нет... или я не прав?
POM вне форума
Старый 27.02.2014, 15:29   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Плохо видно, разъем желпательно крупнее и "в фас", возможно на проводку противотуманок и есть.
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2014, 15:38   #28
POM
Аватар для POM
извиняюсь. вечером подробнее сфотаю.
там "папа", вроде 4-5 штырьков.
POM вне форума
Старый 27.02.2014, 15:49   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тогда это не противотуманки, возможно разъем корректора фар, с другой стороны такой же должен быть. Машина при рождении была европейская, я так понимаю, судя по заглушке в Стопе дополнительном, на европейцах этого года противотуманки только задние, и то не всегда, и корректор передних фар.
Степаныч вне форума
Старый 20.03.2014, 15:55   #30
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Помогите распознать разъем.
На XJ Mopar. В моторном отсеке на правом крыле, рядом с мотором печки. Выходит из самого толстого жгута.
Два провода из разъема замкнуты: красный с оранжевой полосой и голубой с черной полосой. Для чего?
Sablin вне форума
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
