Старый 17.02.2014, 20:04   #1
Artem91
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г
По умолчанию Ошибка 22
всем привет.
такая проблема горит чек. выдаёт ошибку 22 дтож.
симптомы: заводиться без проблем, при температуре где то 55-60 начинают плавать обороты (падают) и без педали глохнет, дальше заводиться только с педалью. Standard TX71T такой датчик подойдёт? чирок 1995г 5.2 (дорестайл) если нет то какой подскажите и если канешн это из-за него?
п.с.
мозги новые, датчик ХХ чистил, давление бенза внорме, насос новый, сеточка чистая, дпкв новый (оригинал)
Artem91 вне форума
Старый 17.02.2014, 20:10   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
.разъем на датчике проверь.фишка там со временем устает и пины отходят.сам датчик живет между компрессором кондея и генератором.открути компрессор и скинув ремень отведи его к насосу гур.трубки компрессора не мешают.выкинь корпус фишки и воткни пины напрямую в датчик.сам такое проходил.
Последний раз редактировалось volgarik34; 17.02.2014 в 20:12.
volgarik34 вне форума
Старый 17.02.2014, 20:22   #3
Artem91
спасибо за совет. напрямую не подумал так только пошевелил.
значит проблема все таки в нём?.
забыл когда заглохнет на горячую. завожу стреляет черным из глушака
Artem91 вне форума
Старый 17.02.2014, 20:42   #4
volgarik34
Сообщение от Artem91 Посмотреть сообщение
У меня в то время под порог выхлоп был-пламя на полметра выскакивало.два датчика поменял,в итоге поставил обратно старый.пины поджал и все
Старый 17.02.2014, 20:49   #5
Artem91
слава богу до пламя не дошло. поночалу ещё на бенз грешил.
Standard TX71T а это деталь подойдёт если не прокатит с поджиманием? (или колхоз можно)
Artem91 вне форума
Старый 17.02.2014, 20:57   #6
volgarik34
Колхоз не канает,дюже хитрое там сопротивление-мозг его сравнивает с показаниями дт впуска.номер не помню какой ставил.
Старый 17.02.2014, 21:12   #7
Artem91
спасибо завтра буду чинить. а то дальше двух светофоров уехать немогу(( попытки были)
Artem91 вне форума
Старый 17.02.2014, 21:33   #8
volgarik34
расход ниже 60л не опускается.я раз на рыбалке с ним встрял-по пескам 10 км еле выехал.мозг думает что мотор холодный -делает позднее зажигание и льет много топлива
Старый 17.02.2014, 21:46   #9
Artem91
ещё вопрос. чтоб тему не создавать.
при езде спидометр в обратную сторону крутит (стрелку), мили прибавляться как надо.
куда смотреть?
Artem91 вне форума
Старый 17.02.2014, 21:48   #10
Artem91
а при подключении датчика есть разница какую клемму куда?
Artem91 вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
