Старый 17.02.2014, 18:38   #271
demon969
Аватар для demon969
Спасибо, что я и сделал
долго читал про него, все пишут что он огромный, но воистину начинаешь понимать какой он огромный только тогда, когда садишся в него, или открываешь дверь, которая по размеру не уступает задней крышке багажника на вжике, я его вёз на эвокуаторе, и когда мы поехали я посмотрел на зад через заднее стекло, и там я видел только огромный гриль, в то время как джипа было видно всего, и когда эта грамадина раскачивалась в кузове, было как то не по себе, везли кстати на Валдае и он еле влез туда, кузов уже висел за габаритами машины
demon969 вне форума
Старый 17.02.2014, 18:47   #272
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Пачему не сам ехал? Двиг снего чтоль разбило?
volgarik34 вне форума
Старый 17.02.2014, 18:48   #273
demon969
Аватар для demon969
Ну что то типа
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=691
demon969 вне форума
Старый 02.03.2014, 04:54   #274
demon969
Аватар для demon969
Нашёл тут ещё фотку, в сравнении, всегда щитал что ховер большой для Мамика, а нееет маленький
это мамик приехала заценить мою новую игрушку
Кстати познакомтесь! на руках у мамика моя доча и сей час её 4 месяца
Зовут: Дарья Дмитриевна
demon969 вне форума
Старый 25.03.2014, 20:46   #275
yaromir
Как то всю тему не осилил, есть вопрос. А сайленты как живут с пневмой? просто сейчас задумал внедрить пороги силовые под рессивер и есть возможность один сделать под пневму, второй под накачку колес. Но возникает вопрос а не замучаюсь ли я потом на сайленты работать??
yaromir вне форума
Старый 25.03.2014, 23:15   #276
demon969
Аватар для demon969
с сайлентами всё у меня нормально было, но они у меня были свежие, и я их сначало распускал (вернее всю подвеску) ставил на высоту езды, и потом на этой высоте затягивал, ресы не обязательно разделять под накачку колёс и пневму, проще объединить, и для пневмы будет много воздуха, и колёса можно будет качать с большего объёма, а это заметно быстрее, и подухи покупай рукавного типа, они мягче, если будешь ставить такие как у меня то получишь мячик, ездить не реально, предётся ставить отдельно на каждый далон ещё по ресу с большим сечением трубки не меньше 12, в общем гемору очень много, у меня без реса пропал эффект мячика только когда я поставил 1 подушку по середине над А образным рычагом, и то жестковато.
кстати если что ещё один баллон есть:)
demon969 вне форума
Старый 26.03.2014, 08:06   #277
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А фотографий нет как одну подушку ставил по центру? Давно хочу так сделать чтоб когда телегу тяжёлую тащишь **** по земле не тащилась, в помощь к основным пружинам.
mexaniktg вне форума
Старый 26.03.2014, 13:50   #278
demon969
Аватар для demon969
нет фото нету! это я уже не фоткал, но стояло именно в помощь пружинам, причём я раньше ставил нештатные пружины что бы машина по выше была, так как морда тоже отлифтованна была, а с подушкой поставил обратно штатные и отключил стабилизатор, выравнивал авто подушкой и в путь, а по поводу как поставить, там над рычагом есть поперечный усилитель, вот к нему я и присандаливал подушку, это к кузову, а к рычагу, нужно отпилить лишнюю резьбу у шаровой, ровно до болта, таким оброзом получается что подушка стоит одним краем на гайке шаровой второй стороной на самом рычаге, из нутри просверлить отверстие для болтов и прикрутить, ну и впринципе и всё остальное только магистрали и компрессор.
demon969 вне форума
Старый 26.03.2014, 15:48   #279
mexaniktg
А подушка какая? Как с такой модернизацией ведет себя машина не жестко, стоит игра свеч.
Старый 26.03.2014, 17:48   #280
demon969
Аватар для demon969
у меня dominator 2600 , а стоит или нет это нужно решать до строительства, мне было в первую очередь интересно.
demon969 вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
