Старый 16.02.2014, 04:05   #1
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
По умолчанию Пропала 4 передача на 46RH
Здрасссте всем!!!! Купил в сентябре ZJ 1995 гв 5.2 рк249. Неделю назад поменяли подшипник переднего кардана в РК, снимали соответственно, сообщили что масла в ней не было. Починили, поставили, залили масло. Всё поехало, хорошо. НО пропала 4 передача, не работает спидометр, и потолочный комп. Связано ли это всё, или так совпало что разом всё умерло?? Могли ли неправильно установить РК, что пропала 4 передача??
Масло в норме, не горелое, куда кидаться, с чего начинать??? Мож кто сталкивался, ПЛИЗ ХЭЛП!!!!
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 16.02.2014, 05:49   #2
alekssandr
надо правильно поставить датчик скорости, который находится в конце раздатки, либо банально его подключить и все появится
alekssandr вне форума
Старый 18.02.2014, 09:01   #3
Игорь 0311
датчик скорости на месте, подключен, но ни фига не показывает! Раздатку опять снимать, правильно понял??
Старый 18.02.2014, 09:10   #4
alekssandr
надо его в правильное положение поставить, чтоб шестерня нормально зацеплялась
Старый 18.02.2014, 21:58   #5
Игорь 0311
это внутри раздатки?? один хрен, опять разбирать??
А комп потолочный тоже из за этого глюкнул??? Не может же все разом наебн....ца после ремонта раздатки, блииин я пипец огорчён.....
Старый 18.02.2014, 22:00   #6
alekssandr
потолок, спидометр и 4-я зависят от этого датчика...там надо то вытащить датчик и правильно его поставить, для этого раздатку снимать не надо
Старый 18.02.2014, 22:31   #7
Игорь 0311
пасиба, завтра поеду пробовать! по результату отпишусь. Появилась надежда.....
Старый 19.02.2014, 17:45   #8
Игорь 0311
достали сегодня датчик, а там нечем и не за что цепляться как и где это купить??
По прежнему ни фига не работает
Старый 19.02.2014, 18:52   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Игорь 0311 Посмотреть сообщение
фото задней крышки кинь,глянем.крышка с рабочим датчиком у меня есть
volgarik34 вне форума
Старый 19.02.2014, 19:06   #10
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
И у меня есть рабочий датчик, только немного пропускает масло через контакты...
Еще, кстати, разъемы могут быть разные на датчиках - со сдвижным фиксатором (шли в запчасти Мопар) и без него (ставили на заводе).
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
