Старый 23.01.2014, 12:53   #41
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Делал как-то я антену.Если надо провод целиком достать,то всю торпеду придётся разбирать,а потом ещё блок климата мешает нормально подлезть.Я просто обрезал антенный провод у самой антены а на обрубок смастерил антенный разъём.На рынке купил обычную универсальную автоматически выдвижную антенну,причём от старой оставил только пластиковый уголок на крыло,смотрится как родное.Питание и массу отдельно провёл,а сигнал на выдвижение с магнитолы(там спец провод есть).А чтобы не закисало-примерзало: в плохую погоду вышел,антену тряпочкой протёр,WD-шкой побрызгал,перед тем как убрать,и нет проблем.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 10.02.2014, 15:17   #42
rhfdcthtuf55
Аватар для rhfdcthtuf55
Марка: пока нету
да
rhfdcthtuf55 вне форума
Старый 14.02.2014, 19:56   #43
Bat
Аватар для Bat
Марка: Grand Cherokee '93 5.2 249 Lim. Honda XL600 TransAlp.
Я с этим телескопом еще на Вектре на... наигрался.
В автомагазе взял длиннющую (170см) штырьевую. Выдрал из штатной коробки все внутренности. В металлической трубке, в которую телескоп складывается с помощью стенового анкера закрепил 6мм шпильку, а к ней - гайкой антенну. Пластиковый уголок остался штатный. Выглядит все очень культурно.
Радио начало петь, когда я только поднес штырь к шпильке сантиметров на 5.
Больше всего времени заняло понять, как добраться к этой коробке под крылом.
"Снимите боковую ударную панель с пассажирской стороны" - вообще повергло в шок. Да, над этим перлом я тож голову поломал
Bat вне форума
Старый 20.04.2014, 05:20   #44
Доктор John
Аватар для Доктор John
Марка: Jeep Cherokee"08 "КК" дизель; Grand Cherokee"96, ZJ, 5.2
Друзья, а какая антенна оптимальнее, какая более живучая - телескопическая электрическая или простая?
"Люблю ПРИРОДУ - МАТЬ нашу!"
Доктор John вне форума
Старый 20.04.2014, 07:50   #45
Сообщение от Доктор John Посмотреть сообщение
Обычный штырь ессно.
Старый 20.04.2014, 08:02   #46
Самая живучая - приклеенная изнутри на стекло............ Ибо все, что торчит снаружи имеет свойство отламываться нах.........
Старый 20.04.2014, 08:44   #47
Солдат96
Аватар для Солдат96
Согласен, особенно если двор полон пионеров.
Правда качество приема внутренней антенны оставляет желать лучшего((((((
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 20.04.2014, 09:01   #48
Стоит родной штырь 20 лет, пока не отломили.
Старый 20.04.2014, 09:10   #49
Солдат96
Аватар для Солдат96
Везет тебе
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 20.04.2014, 16:59   #50
Доктор John
Пионэры? ...обкуренное-обколотые уже разок пытались открутить, но отвалили после того как шуганул их ...благо машина под окнами стояла ...под присмотром.
Вообщем оставлю штырь, а телескопическую приберегу на будущее
Кстати, снимается она не так уж и геморройно при снятых правом крыле и пластиковой облицовки панели салона.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
