Старый 14.02.2014, 08:58   #1
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
По умолчанию Dana 30 High Pinion
Есть такой мост Дана 30 с верхним расположением хвостовика.
Так вот пиндосы утверждают, что он крепче обычной тридцатки, более крепкая пара, верхний хвостовик решает проблему с передним карданом при больших лифтах. В моем случае с карданом будут проблемы.
Кто сталкивался с таким мостом, есть ли информация использования с 35ыми?
Концепция проекта:
Нужен мост в пару к Ф8.8, главная позиция дешево шоб было.
Подойдут ли WJ полуоси к дифу Dana 30HP?
Думается мне купить такой мост, да и перечулковать под WJ длину.
WJeep вне форума
Старый 14.02.2014, 10:23   #2
Это мост от кирпича. Чем и в каком месте он крепче? Полуоси от ВЖика будут для него длинные. Расположенная вверху морковка согласен даёт плюсы на лифтованой машине. И всё, по моему больше плюсов нет. Пара там своя, не такая как в обычной 30-ке. По сути это обычная 30-ка, только с перевёрнутым орехом и крутится в другую сторону за счёт другой пары. Если перечулковывать под длину ВЖика то полуоси встанут - по шлицам в сателлитах они совпадают.
Старый 14.02.2014, 10:37   #3
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
an hp dana 30 is a high pinion dana 30. High pinion gearsets are 1/4-1/3 stronger than low pinion gear sets. The reason they are stronger is because while driving forward, the gears mesh on the drive side (as apposed to the coast side). The result is much less gear deflection and housing flex, which will keep your gears from going boom. Also, high pinion axles have way more clearance under the driveshaft so you aren't spinning it on rocks.
WJeep вне форума
Старый 14.02.2014, 10:41   #4
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
сообщение номер 5
http://www.wranglerforum.com/f282/di...ml#post1369894
ХЗ чем это прочнее, если честно, но люди говорят :-В
У меня ожидаются конкретные проблемы с углами крестовин и карданами, изза установки АВ4. Так что мне ХП мост почти обязателен.
WJeep вне форума
Старый 14.02.2014, 11:00   #5
Ну мооожет быть ввиду того что нагрузки распределяются на немного другие, более выгодные части зубьев, при движении вперёд, эта пара будет иметь бОльший ресурс нежели пара от LP. Но сам то чулок и полуоси от этого крепче не становятся, а в первую очередь рвутся полуоси, разбивается посадочное кроссшафта и раскалываются сателлиты, гнётся чулок. Сама пара чтобы вышла из строя при залитом масле и правильном пятне - единичные случаи.
Старый 14.02.2014, 11:11   #6
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сателиты и полуоси все, не проблема) Всяко OX и хромоли ставить)
WJeep вне форума
Старый 14.02.2014, 11:15   #7
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Вот вы морочитесь!))обычная дана 30 держит 38 богер!! А вы про 35!всё зависит от водителя,можно и 60 дану порвать!имхо
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Старый 14.02.2014, 12:11   #8
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от Biton Посмотреть сообщение
плавали знаем) Покатался с человеком на 37ых и дане 30)))
Кирпич ПОД педалью газа
WJeep вне форума
Старый 14.02.2014, 13:11   #9
Biton
Аватар для Biton
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Ну вот и я про это!))))
пункт 2.17!
Biton вне форума
Старый 14.02.2014, 14:26   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
ага. а ты, значит, хочешь тапку в пол, 35 в дым крутить, и чтоб ничего не щёлкало.
понятно.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
