Старый 17.09.2013, 19:06   #21
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Сегодня поменял прошивку автоматную на механику. Проблема исчезла повышение оборотов при накате. Оборотов двигателя на холостом ходу стало меньше. Вылезли ошибки : Код 35 - Разорваны или закорочены цепи реле вентилятора и Код 76 - цепь балластного резистора топливного насоса (если установлен). Это не влияет на работу. А 12 и 55 будут всегда.
Лечится при желание.Биты(флаги) в прошивке сбросить.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.09.2013, 19:12   #22
SATA
Аватар для SATA
Свои прошил. Прошивку взял в библии. Выпаил микруху, стёр лампой и залил программатором. Микруха там 27с256. Старую сохранил, была(56028 116)
Последний раз редактировалось SATA; 17.09.2013 в 19:15.
SATA вне форума
Старый 17.09.2013, 19:18   #23
SATA
Аватар для SATA
Понятное дело, и ещё интересует как бы изменить параметры форсунок на другие.
SATA вне форума
Старый 17.09.2013, 19:25   #24
Piton
Аватар для Piton
Если уже слазил в "мозги", нужно было 27Сxxx на типа 29Fxxx заменить и далее перешивать не снимая компа(предусмотрено).
С форсунками там просто меняется в прошивке одна константа(производительность).
Piton вне форума
Старый 03.02.2014, 12:52   #25
SATA
Аватар для SATA
Подскажите пожалуйста, Питон! Микросхему надо случайно не 28F256? И как прошивать не снимая блока? Что и для этого нужно?
Последний раз редактировалось SATA; 03.02.2014 в 14:00.
SATA вне форума
Старый 14.02.2014, 08:47   #26
SATA
Аватар для SATA
АП!
SATA вне форума
Старый 14.02.2014, 10:54   #27
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
у меня на оборот машина АКПП а мозги от механики (как ето влияет на роботу АКПП и расход) но все работает и ошибок нет
вася 01 вне форума
Старый 14.02.2014, 16:36   #28
Piton
Аватар для Piton
Только переходник под стандартный уровень RS232 и и программка.
Например,у меня считывание всего адресного пространства происходит секунд за 40.
http://cache.freescale.com/files/mic...C68HC11FTS.pdf
У процессора есть специальный режим (стр 18 по ссылке выше)
называется "Special Bootstrap", который позволяет залить в ОЗУ программу пользователя и делай потом что хочешь, железо в SBEC поддерживает этот режим.
Piton вне форума
Старый 04.03.2014, 09:45   #29
Piton, может можно гдето почитать о процессе в более развёрнутом варианте? В смысле не даташиты на проц, а с практической стороны, типа статья на тему "как я прошил моцк" типа такой то утилитой... где в прошивке находятся какие флаги и какие их значения какой функционал меняют?
Старый 04.03.2014, 19:36   #30
Piton
Аватар для Piton
В Application Notes для данного процессора.Очень подробно,с примерами все расписано.
По поводу прошивки и флажков, это к крайслеру (или сам).
Piton вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
