Старый 13.02.2014, 22:30   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на валах не должно быть люфтов, это первая причина вибрации. если говоришь что без переднего кардана нет вибрации а с ним есть то вот и причина - люфт хвостовика РК на передний кардан, луфт креставин или шлицевой кардана.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.02.2014, 22:39   #12
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
люфт хвостовика РК
т.е. скорее всего менять подшипник переднего выходного вала...
в экзисте 25 дней ждать оригинальный подшипник. Андрей, может подскажешь номер аналога? Хочется поставить его и забыть. Если есть вообще что-то лучше оригинала. По каталогу "тимкен" в экзисте ничего не билось из того что искал.
Серж XJ вне форума
Старый 13.02.2014, 22:42   #13
Андрей150777
Марка: Были два
не подскажу, не менял ни разу.
Старый 13.02.2014, 22:44   #14
Серж XJ
Ок. Спасибо!
Серж XJ вне форума
Старый 13.02.2014, 22:47   #15
Андрей150777
Марка: Были два
не за что...
Старый 14.02.2014, 04:47   #16
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
http://cobratransmission.com/index.p...x&cPath=3_2098 можно либо у них заказать(рекорд доставки до меня- неделя, и никогда не больше 2х) либо по размерам по ссылке подобрать во всяких подшипник.ру.
Tonus вне форума
Старый 14.02.2014, 07:07   #17
FatFox
3. Нижние рычаги поменяны на рычаги от WJ
Насколько я помню, они чуть длиннее стандартных, соотв. угол работы кардана увеличился. При увеличении углов работы косяки вылезают моментально. Могу конечно ошибаться насчет рычагов.
На Дана 30НР внутренний Timken 02820/02872 (подшипник этот оказался довольно редкий, я брал Ssang Yong 4201905000, только он был в наличии), внешний Timken 88649/88610 (я брал Spicer 706015X, это тимкен, но стоит дешевле).
Последний раз редактировалось FatFox; 14.02.2014 в 10:21.
FatFox вне форума
Старый 14.02.2014, 08:30   #18
Андрей150777
Марка: Были два
По центрам отверстий рычаги одинаковые.
Старый 14.02.2014, 11:57   #19
Серж XJ
Да, как Андрей сказал они одинаковые по центрам отверстий. И вибрация была до замены рычагов (.
Спасибо, но это на мост. Или я чего-то не понял. Спрашивал о подшипнике выходного вала раздатки. Вал который на передний кардан идет.
Серж XJ вне форума
Старый 14.02.2014, 12:02   #20
Серж XJ
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Спасибо! Понять бы еще какой именно мне нужен. Там у разных наборов ширина какого-то подшипника указана разная... 16 и 24 мм. Вечером подумаю. Если есть точная информация, буду признателен.
Серж XJ вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
