Старый 25.07.2010, 01:49   #51
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. Панара не кованная, тупо литье. Даже шов есть.
2. Тюненые панары (например Рустис) сделаны из трубы.
3. Панара литая, а нижний болт всего 10мм в диаметре. В то же время у Тойеты (вес под 3 тонны) панара из трубы, а болт 12мм... Думаю америкосам просто легче отлить, чем варить всю эту шнягу...
Yastreb вне форума
Старый 25.07.2010, 11:05   #52
От проковки тоже шов остается, но не буду спорить. Если бы пришлось панару самому колхозить, согнул бы ее из камазовской рулевой тяги, и труба нормальная и регулировка есть.
Старый 25.07.2010, 11:24   #53
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
По мне, так легче и проще с нуля сделать, чем из чего то перекраивать. Покажешь потом чего получилось?
буду пробывать..
покажу - однозначно
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 25.07.2010, 11:53   #54
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
согнуть - одно.
ее еще регуируемой надо сделать..
а как насчёт того, чтобы сперва проточить под регулировочную муфту, а потом гнуть. потом привариваешь муфту, обрезаешь в размер со стороны моста и привариваешь трубочку под сайлент. кстати если делать регулируемую, то лучше со стороны домика ставить ШС и переделать сам домик.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 25.07.2010, 12:28   #55
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
на тк в том то и дело, что на той фотке что я привел - это уже сделано.. муфта всмы.. и цена вопроса там 600 руб. приварить по краям места под сайлент, желательно от тазов, для наилучшей заменяемости..
домик - однозначно переделать про шс - думал.. но кааца можно и полиуретаном обойтись.. тазовым опять же..
ctrl-z вне форума
Старый 26.07.2010, 01:09   #56
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Вот парни может кому интересно панара заниженная под лифт плюс распорка на томже кронштейне.Сразу оговорюсь размеров нет скопировал на пиндосовском сайтеНо знаю точно что сей девайс самодельный
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 26.07.2010, 01:56   #57
А зачем распорка?
Старый 26.07.2010, 11:17   #58
bezalutii
Аватар для bezalutii
А зачем распорка?
чтобы лонжерон не выламывало
bezalutii вне форума
Старый 26.07.2010, 18:28   #59
Ох ***!
Старый 26.07.2010, 22:59   #60
BORODA84
Аватар для BORODA84
Распорка лишней не бываеттемболее если калесики ставить от 35,нагрузки давольнотаки немаленькие особенно в колее при рулежке или выходе из нее,и примерно такуюже я делал на ГУР,чтобы рулевую машинку от лонжа не отарвало и просто разгрузить левый лонжерон а то америкосы понавешали на него все добро и панару и гур да и рулежка процентов на 5 стала поострее.Конечно можно и без этого всего добра ездить но лучьше зделать покрепчеПричем если брать полный лифт комплект от тогоже Рустис на 8 дюймов который подразумевает установку калесиков от 35 до 38 то внего уже обязательно входит распорка на ГУР.Если интересно в теме про мой джип есть фотки самодельного девайса.Кстати из тазовых распорок я бы не советовал делать панарину да еще и регулируемую.Если делать из трубы то однозначно из 30ХГСА толстостенной
BORODA84 вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
