Старый 11.02.2014, 19:24   #1
gunner
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'96 5,2/44/249 лифт
По умолчанию не заводится после снятия коробки
меняли драйв плату. коробку поставили на место все подключили вроде правильно.
начали заводить, а двиг не крутит совсем. трещит как будто акб села.
аккумулятор другой пробовали, та же фигня.
стартер скинули проверили отдельно, все нормально работает.
Я так понимаю что то перетянули при установки коробки или перекос где то. Что смотреть?
gunner вне форума
Старый 11.02.2014, 19:37   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от gunner Посмотреть сообщение
бублик нормально вставили в насос?
volgarik34 вне форума
Старый 11.02.2014, 19:41   #3
gunner
да вроде.
есть какие то нюансы при его установке?
gunner вне форума
Старый 11.02.2014, 19:43   #4
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Как говорится затягивали до щелчка? Ну да самое на мой взгляд очевидное трансформатором заклинили насос. А допустим монтировкой за зубцы пробовали провоачивать двигатель?
woodspirit вне форума
Старый 11.02.2014, 19:46   #5
когда акпп ставили бублик на вал два раза провалился?
при установки акпп на место она "от руки" зашла или болтами стягивали?
если стартер напрямую снизу включать тоже самое?
когда стартер изымали - бендикс был зубьями зажат?
новую драйвплату на овальность проверяли?
Старый 11.02.2014, 19:54   #6
gunner
монтировкой не пробовали зубцы проворачивать.
плата хорошая. напрямую стартер замыкали, тоже самое.
остальное завтра у мастера уточню.
gunner вне форума
Старый 11.02.2014, 20:03   #7
сам стартер отдельно включается вращается?
Старый 11.02.2014, 20:06   #8
gunner
отдельно стартер снимали, замыкали. крутит отлично.
да на него и не было жалоб до этого.
gunner вне форума
Старый 11.02.2014, 20:12   #9
volgarik34
Откручивай коробку и открути бублик и отводи на 1 см от двигателя и крути за демпфер.покрути за бублик,пиши сюда потом
Старый 11.02.2014, 20:15   #10
90% не посадили на один вал - прижали драйвплату - если насос не раздавили повезло.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
