Старый 09.02.2014, 23:08   #51
Горыныч
Аватар для Горыныч
Че вы все на ОД наезжаете? По мне так неплохая раздатка, вполне себе предсказуема, если по городу 140 не носиться.
Горыныч вне форума
Старый 09.02.2014, 23:16   #52
volgarik34
Аватар для volgarik34
Дай покататься одешку.я на ней не ездил не знаю че и как.
volgarik34 вне форума
Старый 10.02.2014, 08:59   #53
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Поддомкратил заднее колесо,под передние большие блоки силикатные,сантиметров 20.Мост передний подключился,колеса на них конечно не заехали,но крутились и разворотили их со снегом в стороны.Цепь оригинальная-вещь!
О! Вот это уже интересно. А козление как? Чем заправлял и как?
Старый 10.02.2014, 09:42   #54
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Козление еще не проверял,нужно площадку найти без снега.Заправлял две муфты ПМС 10000.Первая испытания не прошла(может из-за растянутой цепи,хотя врядли,перед вообще не схватывал,думаю не долил).Сейчас поставил новую цепь и вторую муфту,залил побольше.И вроде ок.
По заправке муфты вообще чудеса.Прессуешь шприцом в нижнее отверстие,вроде все с верхнего льется,закрываешь,даешь отстаятся,открывешь и еще входит только в путь!Короче я неделю ездил в гараж подливал.Еще от температуры зависит,поставил около обогревателя в гараже-силикон попер!Я заправлял,где то было +15 гр.Прессовал вертикально,потом лежала горизонтально,потом опять ставил вертикально еще прессовал.Короче пока не заполнил во верхнее отверстие в вертикальном положении.
Orel вне форума
Старый 10.02.2014, 10:33   #55
В общем если вкратце, то 10000 и по самые помидоры? Я тебя правильно понял?
Старый 10.02.2014, 10:51   #56
Orel
Аватар для Orel
Не совсем!Не по самые помидоры,а как польется с верхнего отверстия,причем заправлять в несколько этапов,дать отстаятся и еще заливать .Пока воздух выйдет.
Orel вне форума
Старый 14.02.2014, 00:41   #57
volgarik34
Поставил борг-варнер,спасибо форумчанину из Мурманска! Теперь я в строю!!!!
Старый 14.02.2014, 10:12   #58
Orel
Аватар для Orel
Как ощущения?
Orel вне форума
Старый 15.02.2014, 16:47   #59
volgarik34
Как ощущения?
люфтов и стуков нет.проявился звук заднего моста.раньше не слышал.раздатка гудела и пела
Старый 16.02.2014, 09:16   #60
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
На отсутствие козления моя OD тест проходит. Но задумался о том чтобы вывесить мост один, ввиду того что намедни пришлось в гору поднимать ГАЗ 53 и для интереса сначала понижайку не включил, задними колесами побуксовал ,а пердний мост так и не провернулся.... На 4 LO ессно газон поднял в гору (надо было видеть лица свидетелей этого буксирования)
Треска цепи не слышал ни разу у себя.
Японский летчик вне форума
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
