Старый 09.02.2014, 18:48   #1
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
По умолчанию Крепление стартера
Народ, может кто сталкивался... Когда снял стартер, на болтах обнаружил стружку. Резьба на болтах целая. Когда ставил стартер, болты затянуть не смог, т.к. резьба, куда вкручиваются болты - того, болты крутятся от руки... Что лучше сделать, нарезать резьбу под больший размер или есть еще какие способы?
Сильвер вне форума
Старый 09.02.2014, 18:53   #2
там один болт в стартер - в нем резьбу метрическую сделай и новый болт (лечше шпильку) в акпп тоже придется шпильку ставить ... но там не удобно пиндык - лучше снять нарезать и поставить назад.
Старый 09.02.2014, 19:55   #3
Сильвер
Аватар для Сильвер
блин... короче на сервис гнать придется. сам я не сниму акпп(( спасибо за информацию...
Сильвер вне форума
Старый 09.02.2014, 20:26   #4
Наговорят тебе сейчас, слушай больше. На рынке на Фучика наборы есть резьбы восстанавливать, в люмине держат хорошо и не выкручиваются.
Старый 09.02.2014, 20:30   #5
Сильвер
Аватар для Сильвер
можно попобдробнее? ато акпп снимать ОООООЙ как не охота! Не люблю на сервисы ездить)))
Сильвер вне форума
Старый 09.02.2014, 20:32   #6
Сильвер
Аватар для Сильвер
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4208.html это дорогое удовольствие... дешевле снять акпп(( да и на месте не представляю как это можно сделать. там же доступ ограничен!
Сильвер вне форума
Старый 09.02.2014, 21:00   #7
Чет я сильно сомневаюсь, что тебе в Питере за 1600 коробку снимут - поставят :) Нужен набор для резьбы М8 или М10, точный размер не помню, и не торопясь с ямы все спокойно можно сделать. Да, доступ ограничен, но не настолько, чтобы коробку стаскивать из за одного болта.
Старый 09.02.2014, 21:02   #8
аа )) ну такие есть и отдельные.
Старый 09.02.2014, 21:14   #9
Сильвер
Аватар для Сильвер
ну да, согласен. рано панику поднял. нашел набор не большой. я так понимаю, там сверло, метчик и рем втулочка. как правильно все это безобразие вылечить с помощью этого ремкомплекта? ниразу не пользовался таким))
Сильвер вне форума
Старый 09.02.2014, 21:23   #10
Ровняешь дырку сверлом, потом в ней режешь резьбу и специальным крючком загоняешь втулку. Все. В алюминии держится очень крепко. Если сверлить - резать умеешь - сделаешь сам, если нет - обратись или на Матросова 1 или на Студенческую 6, тебе все сделают.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
