Старый 08.02.2014, 22:15   #31
alekssandr
Хоть бы звуки издавала непришорканоеСкорее всего наружу просится,два дня гонял мотор в помещении,обороты давал.
еще так бывает, когда форсы негерметичны, но ты пишешь, что и без свечек та же байда...
alekssandr вне форума
Старый 08.02.2014, 22:19   #32
Без свечей намного легче,т.е.не шипит компрессия,но должен хоть руками за шкив проворачиваться,форсы исключаю,свечи сухие и после часа работы резко останавливается и сразу не запускается уже,и свечи сухие.
Старый 08.02.2014, 22:45   #33
alekssandr
бублик крути, больше ничего на ум не приходит
Старый 08.02.2014, 22:48   #34
Слушаюсь!
Старый 08.02.2014, 22:54   #35
alekssandr
Слушаюсь!
ну а что уже осталось? цепи скинул, свечи выкрутил...подожди, он на холодную же нормально крутит...а как ты сейчас то его проверяешь?
Старый 08.02.2014, 23:01   #36
Цепи не скинул,при стравленных натяжниках проверили распредвалы,не зажаты.Крутится без свечей все равно туговато,появляется натяг,после пол оборота легче.Повторюсь,нет инерции,ощущение как-будто не обкатанный.
Старый 08.02.2014, 23:04   #37
alekssandr
ясно.....что нихрена не ясно
в колене нечему зажимать...
Старый 08.02.2014, 23:14   #38
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Была машина - заводишь, включаешь D или R и движок колом становится - оказался бублик...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.02.2014, 23:18   #39
Вот и надо проверять.
Старый 08.02.2014, 23:24   #40
valdod
valdod,дружище,хорошо,что отредактировал,я уж думал троллишьТак чайнику какому напиши и клапана позагибает,честно думал,что ответить,сейчас прочитал по новой-сходится.Проверил,распред.валы в норме,смазка поступает,они пружинят кулачками от рокеров,свободный ход есть.Тут 1е колено,2е шатуны,3е акпп.
Были бы вкладышы - уже бы давно мотор стуканул...
Был бы загнутый шатун - двигатель бы нормально не работал и был бы разброс компрессии... А говориться, что работает замечательно...
Поршневая маловероятно.. Такой вид клина бывает, когда при замене поршней на ремонтные не выдержаны правильно размеры цилиндров при расточке...
Бывало у меня подобное и при ремонте моторов с задней набивкой вместо сальника - но тут не знаю, как устроено...
Ну и глушак отсоедини на всякий случай от штанов
Был у меня один такой случай за 20 лет...
valdod вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
