Старый 08.02.2014, 21:40   #21
я когда свой после капиталки запускал, у меня шняжные массы . которые от моторного щита к головам раскинуты - грелись..ща на помню уже, что сделал...
На блок массу почистил,или добавочную кинул и перестали греться верхние,плоские.Это понятно.Когда мотор горячий ключом зажигания глушишь,он должен по инерции останавливаться,а этот встает как лом в клнвал уперли,разом.Тут уж стартер не при чем.
Старый 08.02.2014, 21:41   #22
alekssandr
а головы тогда при чем?
alekssandr вне форума
Старый 08.02.2014, 21:42   #23
ну я тогда вообще хз...ну бублик открути. может там собака порылась...
В планах,но с трудом представляю,если там втулка насоса,ее сразу проворачивает и атфку гонит,но проверить надо,еще до снятия поддона.
Старый 08.02.2014, 21:47   #24
Да не при чем,мы ж не знали,что присутствует такая проблема,наша работа по утечке антифриза выполнена успешно.Хозяин грешил на стартер и не придавал этому значения.Вон коллега пишет,тоже бошки тряханул и настало тугое вращение,не могу сопоставить,причину нужно искать обязательно,решение должно быть.
Старый 08.02.2014, 21:49   #25
valdod
Так оно,думали,но уже поздно.
При чем здесь масса, если от руки за колено тяжело прокрутить?
Скинуть коробас, попробывать без него, а затем...
Да...
Пишешь еще, что крышку снял..
Можно по отдельности прокрутить колено и распредвал...
Было у меня подобное при подклинивании втулок распредвала...
Последний раз редактировалось valdod; 08.02.2014 в 21:54.
valdod вне форума
Старый 08.02.2014, 21:52   #26
Почему и начал разбирать,знаю,что масса не при чем,.Эт доп.массу кинуть надо было как временную меру,когда все было собрано дабы исключить стартер,еще до того.
Старый 08.02.2014, 22:07   #27
valdod,дружище,хорошо,что отредактировал,я уж думал троллишьТак чайнику какому напиши и клапана позагибает,честно думал,что ответить,сейчас прочитал по новой-сходится.Проверил,распред.валы в норме,смазка поступает,они пружинят кулачками от рокеров,свободный ход есть.Тут 1е колено,2е шатуны,3е акпп.
Старый 08.02.2014, 22:08   #28
alekssandr
вот то, что клинит, по идее со временем должно пришоркаться или развалиться...да и звуки по идее должны иметь место...мне когда в 91-м собрали мотор на тазе тугой. так через полдня тарахтения на холостых с глушением , остыванием и снова запуском тугости как не бывало..
на этом моторе колено под плитой, если бы зажимало вкладыши, давно бы стуканул...крути гт
Последний раз редактировалось alekssandr; 08.02.2014 в 22:11.
Старый 08.02.2014, 22:10   #29
Pim
Аватар для Pim
два года уже так, ничего не изменилось видимо не пришло еще время
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 08.02.2014, 22:12   #30
Хоть бы звуки издавала непришорканоеСкорее всего наружу просится,два дня гонял мотор в помещении,обороты давал.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
